Seite 1455 von 1724
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 11:58
von nico
wenn du glück hast bei Belmondo geht es gut Puch nicht so
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 14:56
klar gehts beim puch, danach faehrst du einfach rueckwaerts
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 15:47
von nico
ja aber nman kriegts nicht so easy an wie bei Belmondo
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 17:51
kommt auf die zündungseinstellungen an.
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 18:41
von Mr.Sachs
Mr.Sachs hat geschrieben:
Er hat kein Getriebe und die Zündung ist auch auf linkelauf ausgelegt.
Lest ihr mein Zeugs überhaupt durch?
Kein Getriebe = Kein Puch Belmondo oder was auch immer
Zündung richtig eingestellt
Habs übrigens einfach ausprobiert, funktioniert gut.
Ich wollte wissen obs da bei der KW oder so Probleme geben kann wenn er schon lange
Zeit in die andere Richtung gelaufen ist
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 19:05
von nico
Zylinder hast du etwa Nonmarke China?
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 22:47
von idontcare
Abend zusammen... Habe ein Problem mit dem Z50 Motor und zwar: Kupplung war gut eingestellt, Gänge liessen sich schalten. Um ein bisschen zu schauen wie denn diese Schaltung funktioniert haben ich ein paar mal versucht die Gänge zu schalten, mit Erfolg doch plötzlich ging dieser Kupplungshebel nicht mehr nach oben
Muss ich den neu einstellen oder was könnte da passiert sein?
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 23:29
von samy01
meinst du das hebelchen am motor ? kannst sonst die grosse mutter am getriebedeckel wegnehmen, dann siehst du ein bisschen an das zeugs ran, oder den getriebedeckel wegnehmen und mal reingucken.
Verfasst: Sa 7. Nov 2015, 23:51
von idontcare
Ja, den Hebel am Motor.
Werde ihn in demfall neu einstellen, danke dir.
Da muss ich wohl recht was verwürgt haben, dass das nicht mehr stimmt
Verfasst: So 8. Nov 2015, 18:58
von idontcare
Also ich hab die Mutter nun aufgemacht, und dann sah ich das:
- _20151108_184845.JPG (176.26 KiB) 1095 mal betrachtet
Diagnose: lässt sich frei bewegen.
Also hab ich das Ding in die richtige Position gebracht und siehe da, die Kupplung funktioniert wieder, doch sobald ich einmal kicke verrutscht das Ding!
Ich habe gesehen dass es in der Mitte eine Schraube hat, muss ich die anziehen??
Verfasst: So 8. Nov 2015, 19:04
von samy01
ich glaub, wenn ichs recht in erinnerung hab, damit kannst du den abstand bzw. sozusagen das spiel zwischen dem eigentlichen kupplungshebel der in das getriebe reingeht und dem teil was du da siehst einstellen. dreh da mal ein bisschen rein oder raus, dann dürftest du den kupplungshebel garnicht mehr so weit ziehen können das er nicht mehr hoch kommt. jedenfalls geh ich davon aus das du den hebel soweit ziehen kannst das er zu weit dreht und dann nicht mehr zurück gezogen wird.
Verfasst: So 8. Nov 2015, 19:13
von idontcare
Danke.
Kann ich die Metalldrähte zur Seite biegen? Oder muss ich den Deckel öffnen und sie wegnehmen?
Verfasst: So 8. Nov 2015, 19:28
von samy01
könnte glaubs so gehen, probiers aus.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:33
von idontcare
Schraube dreheb brachte nichts.
Dieses Ding dreht bei Motorlaufen mit.
Was könnte ich noch probieren???
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:37
von samy01
ich komm garnicht ganz genau draus was du da überhaupt machst oder machen willst und was nun genau deine problematik ist. erklärs bitte nochmals.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:40
von idontcare
Dieses Ding mit der Schraube dreht mit dem Motor mit, das heisst sie verschiebt sich und wenn sie sich verschiebt kann ich den Kupplungshebel nicht mehr richtig ziehen!
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:42
von samy01
ist wahrscheinlich weil du die schraube draussen hast, die schraube dient als führung soweit ich weiss.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:45
von idontcare
Ja stimmr, habs grad ausprobiert!! Danke! Du bist so genial und ich hab den ganzen deckel dafür rausgeschraubt weil es sich bewegt hat
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 19:59
von samy01
gern geschehen, was war denn mit dem ursprünglichen problem ?
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 20:01
von idontcare
Hat sich gelöst. Das problem war ja, dass der Kupplungshebel verrutscht ist, aber eben hat sich nun gelöst.
Ab auf die Piste mit dem Motor
