Ein Magura Schaltgriff von nem schweizer Zweigang kann zwei Züge aufnehmen.
Dann gibt es keine Unterschiede? Der Verkäufer hat mir ausdrücklich gesagt dass ich einen speziellen brauche... Der so ähnlich wie eine Rolle funktioniert... Keine Ahnung was er damit meint?
Ja, das nennt sich glaubich "Rollenzug", weil der Schaltgriff als Schaltrolle fungiert.
Der hat sowas: https://www.mofakult.ch/magura-schaltgriff-2-gang" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich zumindest kann mir keinen anderen Griff vorstellen...
Woran erkenn ich einen solchen Griff von aussen?
Der hat zwei Anschlüsse, einen hinten und vorne.
idontcare hat geschrieben:Ja ist der mit grossem Deckel und Kickstarter. Hinten hat er so ein Rad wo man das Kabel einhängt zum schalten.
![Bild](https://lh3.googleusercontent.com/-kEoqos4VE4s/TsFTkbHoJEI/AAAAAAAABXM/DND0DzAsOhc/s720-Ic42/100_2717.jpg)
so kanns nach rechts und links drehen.
und hier sieht man doch schön, 2 Anschlüsse...
gibt schon selten welche die nur einen haben, oder nen blindstopfen drin.
Danke! Jetzt weiss ich endlich wie das Ding funktioniert ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
In demfall besorg ich mir einfach einen Schaltgriff mit 2 Kabeln. Dachte es gäbe einen grösseren Unterschied.
Ein Kumpel hat heute nachmittag bei seinem Sachs 503 hg die blombe ausgebohrt und ein 15mm vergaser wie auch ein aufgebohrtes ass. Jetzt ist das problem er bekomt kein benzin also die kerze ist trocken.
Vergaser hat er schon geputzt benzinhanen auch. An was liegt das??
CIAO KAUFE HEI LAUFE
vergessen den Benzinhahnen aufzumachen..
Schwimmer verklemmt? Düse verstopft? .. mach wieder den 12er Gaser dran .. "nur' mit Plombe zupfen ist n 15er eh n Overkill
![^^ :^^](./images/smilies/augenbrauen.gif)
Laut im ist der schwimmer und alles io.
Der 12mm vergaser geht auch nicht!!!
Benzinhahn i.O. ?
Geht auch bei Reserve nix?
Benzin hast du ganz sicher drin?![^^ :^^](./images/smilies/augenbrauen.gif)
Benzinhahn allles io!
Auch bei Reserve geht nix!
Ja benzin ist drin.
Ich habe das gefühl der motor zieht kein benzin den ich wahr jetzt bei ihm und habe den gesamten vergaser zerlegt und gereinigt und es ging immernoch nicht.
Ja benzin ist drin.
Kommt den Benzin bis in die Schwimmerkammer, respektive kommt das Benzin aus dem Hahnen wenn du ihn ohne Schlauch auf Offen stellst? Wenn nein, ist der Fehler beim Benzinhahnen, wird verstopft sein.
War in der Schwimmerkammer Benzin? Dann kan man den Benzin hahn ausschliesen. Und der Einlass ist offen, also nichts im einlass, dass verstopft?
Schwimmerkammer voll einlass frei!
Wie sieht denn die Farbe der Zündkerze aus?
Wie soll ich das beurteilen wenn das mofa kein Benzin bekommt?
Also bochmals:
Vergaser io.
Benzinhahnen io.
Ass/einlas io.
Also bochmals:
Vergaser io.
Benzinhahnen io.
Ass/einlas io.
Vielleicht kommt nur minimal Benzin wegen zu viel Luft.
Oder zu kleine Düse.
Aber dan wäre die Zündkerze nich trocken!
Sondern?
Wie sollte sie denn nass werden ohne Benzin?
