Seite 1184 von 1724
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 21:30
von neverknow707
neverknow707 hat geschrieben:Verträgt sich das Motorrex Automatic Öl mit der ZA50 Kupplung?
(Dass es jemand beachtet)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 22:02
von maxiking
Denke schon, ist ja ein Automat
Verfasst: Mi 20. Feb 2013, 22:17
Ja, das funktionäblet.
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 19:07
von silas60
Ich habe in mein 503 Motor vor ca. 1 Monat frisches Getriebe Öl rein getan.
Ich möchte aber jetzt den Motor auseinander Bauen und frisch Aufbauen.
Wenn ich jetzt das Öl ablasse und sauber aufhalte kann ich es dann auch wieder reinlehren?
Denn das Öl ist ja nur ca. 1 Monat alt.
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 20:25
von SUBARU 360
Komm schon wenn du den motor schon frisch revidierts
Dann spare nicht an öl
![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 20:27
von silas60
Also frisch Revidieren ist ein bisschen übertrieben eig. nur Putzen und wen dann kleine sachen auswechseln...
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 20:33
von SUBARU 360
Mach trotzdem neues rein
Vielleicht hats im alten viel abreibung
Aber wenn das öl nicht weisslich aussieht und in etwa so wies du eingefüllt hast dann kanst du das schon wieder verwenden
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Verfasst: Do 21. Feb 2013, 20:38
von silas60
Okee
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 18:50
von MRJONYY
was muss man bei ner bosch zündung wechseln wenn der funke weg is?
Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 19:03
![suche.PNG](./download/file.php?id=2354&sid=f5d29c72e6124db86f7753b618d7e337)
- suche.PNG (20.46 KiB) 1481 mal betrachtet
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 20:30
von silas60
Was haben die Sachs 503 Grand Sport Hg ca. für ein Jahrgang?
Und die Sachs 503 Grand Sport Automat?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 15:08
wenn ich mich nicht teusche in den 80ern...
aber am bessten fragst du einen mofamech in der nähe, der kann mit der rahmen nr. jedes kleinste detail deines fahrzeuges in einer datenbank nachschauen
von jährgang über pedalformen bis zur sattelhöhe... einfach alles
Verfasst: So 24. Feb 2013, 16:36
von silas60
Okee Thx mein 503 Automat hat beim Nummern Schild der erste Kleber 84 aber wusste nicht ob es Wirklich der erste war.
Verfasst: So 24. Feb 2013, 18:09
von McFlurry
Woher kriege ich Kolben mit etwa 40mm Durchmesser welche etwa die Masse von Sachs 503 Kolben haben ?
lg.
Verfasst: So 24. Feb 2013, 19:39
am6 kolben gibt es von glaub 39-42 in diversen abstufungen, der kobo, sowie der abstand von kobo bis boden sind gleich... nur das hemd ist 51mm statt der gewöhlichen 48/50
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 13:07
von zylinder_kopf
Haben ciao M7 Stehbolzen ?
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 13:41
jop
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 19:28
von streetfighter
Was kann sonst noch eine Ursache für Kraftverlust sein? (Vor 2Monaten lief er geiler als jetzt, ist nicht schlagartig gekommen, eher schleichend, einfach so, dass ich es in letzter Zeit bemerkt habe)
Geschwindigkeit ist immer noch gleich (ca. 50km/h), nur an Kraft fehlt es..
-Falschluft kann ausgeschlossen werden
-Zündung & Gemisch stimmen
-Auspuff ist nicht verrust
Hört man es, wenn es zwischen Zylikopf und Zyli nicht dicht ist? Wie lange halten eure Kolbenringe (habe sie vor ca. 4 Monaten ersetzt und bin nicht übertrieben viel gefahren)...
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 19:35
von McFlurry
Kälte ?
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 19:37
von streetfighter
Sollte bei kalten Temperaturen eigentlich besser laufen
Gemischeinstellung wurde für den Winter angepasst.
