- puch_style_
Sollte sicher gehen da der ja nur länger ist.
hab mein maxi jetzt 2000 km ohne probleme gefahren, was sollte ich jetzt langsam wechseln ?
ich werde sicher mal neue reifen drauf tun
nach wie vielen km sollte man das kupplungsöl wechseln ?
Kolbenringe, Dichtungen usw. würd ich erst wechseln, wenn das Töffli nicht mehr so gut läuft.
Service ca. alle 2000-3000 km, alles sauber Putzen, Schmieren und Fetten, Bremsen usw. einstellen, Zündung einstellen, Vergaser und Luftfilter putzen, neue Kerze und neues Getriebeöl und natürlich checken ob alles noch geht (Licht, Glocke usw.)
Kolbenringe halten bei nem originalen ca. 6000-8000 km, danach geht die Leistung zurück.
Reifen wenn das Profil runter ist, sonst nicht unbedingt ^^
Noch zu den Reifen:
nicht nur wechseln wenn kein Profil mehr da ist, sondern auch wenn sie hart und rissig sind.
Rest wie oben.
Rest wie oben.
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
reifen sind ein bisschen rissig.
kolbenringe sind ca. 1800 km alt.
dichtungen etc. lass ich sein
vor ca. 800km kam ein neu eingespeichtes hinterrad rein
bremsen sind auch noch i.O.
licht geht hinten im moment nicht weil die birne kaputt ist
kann der anzug besser werden mit neuem getriebeöl ? er zieht nämlich seit ca. 300 km untenraus nicht mehr richtig
das "nicht ziehen" kann viele Ursachen haben. Bspw. Falschluft, Kompressionsproblem o. A.
Öl würde ich wechseln, siehst es ja dann gleich und kostet nichtmal ne 10er Note
ja ich vermute ein bisschen falschluft am ass. die dichtung ersetz ich dann auch noch
kompressionsproblem sollte es nicht haben, obenraus läuft er super und er hat auch genug kraft, komm nur nicht so gut vom fleck bei ner kreuzung oder so
es kann auch sein, dass dein Öl nicht mehr gut ist, und so die kupplung zu früh reift, und du somit weniger leistung auf die strasse bringst...
kann natürlich auch dran liegen, wenn deine simmis langsam durch wären, oder verrussung des auslasskanals/Auspuff... ooder wie schon erwähnt wurde Kompressionsprobleme, via KR oder sonst was... das merkt man eig. nur untenraus...
- kolbenfresser
- Mofagott
Geht der Zylinder kaputt,wenn ich Kolbenringe von einem Gusszylinder nehme und diese in einem Aluzylinder fahre?
Hahaha
gruess
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
gruess
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Zuletzt geändert von streetfighter am Mo 21. Mai 2012, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überflüssige Smileys entfernt
- Paesce971
Kann man den 2 Gang Schaltgriff umbauen auf 3 Gang Schaltgriff?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
müsste gehen. 1 Kerbe in diesem Plättchen mehr (austauschen)
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Kann man in Lyss Rennmofas mieten ?
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Naja ich hab grade die seitliche Schraube mit dem Kupferdichtungsring rausgeschraubt, und da kam leider kein öl raus. Hab den Verdacht das der Vorbesitzer zu wenig, und vor allem auch noch das falsche öl eingefüllt hatBabaloo hat geschrieben:Das Cilo Spezialöl von Motorex aus der Tube. Unten am Motor hats seitlich n Ablasszapfen.
Nur warum kommst Du auf die Idee das Öl zu wechseln?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Mofa-Racer12 hat geschrieben:Kann man in Lyss Rennmofas mieten ?
aber man kann rennmofas mieten ^^ gab mal diverse inserate
![Bild](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntfff3ra2mub96v.jpg)
Wie funzt das eig. genau mit dem Wechselnummero fürs Töffli. Muss ich da trotzdem die 100.- bearbeitungsgebühr fürs umschreiben zahlen? Danach einfach immer nur für 1 Mofa die Vigniette zahlen oder?
Gruss Rouben
Gruss Rouben
Ist in jedem Kanton anders... Ruf das Stva SO an und frag dort..
hab bei meinem sachs 503: 5mm fenster, 2 mal ein 6 mm loch im luffikasten und 28mm flammenrohr gekürzt. jetz was muss isch noch machen damit mein mofa noch n bischen schneller läuft so 40-42km h wären ok. (ausser übersetzungswechsel). läuft jetzt ca. 37
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- puch_style_
Zylinderkopf planen + ein-auslass bearbeiten.
