Metrakit 43.5 mm
Re: Metrakit 43.5 mm
Ja könntest du mir die Frage beantworten wegen dem Bild es steht jedesmal dass das bild zu Gross sei und ich es jetzt schon mehrere male versucht habe.
Habe heute dem Vertreter angerufen und er hat gesagt das der positionierungstift rausgefallen und somit geklemmt hat er hat jetzt schon etwa 3 mal dieses Problem gahabt.
Und Ja da hasst du recht das mit dem kontrollieren es passiert jedem mal Fehler.
Ich finde es einfach schade da ich jetzt dann eig einen neue Thread eröffnen will wo meine X30 resaturiert wird und ich eig denn Motor mal bereit machen wollte dass ich zeigen kann das ich schon etwas gemacht habe aber ja so sind halt die Mofas und das ist eben das schöne am schrauben.
Aber sonst gehr der Zylinder recht Gut??
Lade die Bilder hier --> http://picr.de/ hoch dann wählst du grösse 640 aus dann direkte ausgabe als bild dann postest du diesen link der in die img bb code tags eingebettet ist hier im forum.
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Hier ist das Bild
Schöne Dekoration da auf dem Kolbenboden ..
... da war wohl n Kolbenring hopps. Davon hast du bis jetzt nicht geschrieben? .
schön kaputt ist auch kaputt
ja, die sollte natürlich besser nicht raus fallen.
welche wars den? die hintere oder die vom L-Ring?
hast du davon auch n Bild?
du meinst die Kolbenringverdrehsicherung?ForzaVale hat geschrieben:Habe heute dem Vertreter angerufen und er hat gesagt das der positionierungstift rausgefallen und somit geklemmt hat er hat jetzt schon etwa 3 mal dieses Problem gahabt.
Ja ich meine die Verdrehsicherung und ja ist vom L Ring leider aber hat es denn verkeilt und vergesss es diesen rauszunehmen
...ich glaube die sind nur gepresst.
das ist wohl ein ziemlich übler Herstellerfehler... da muss ich dir absolut recht geben.
scheint wohl tatsächlich ein paar Montagsprodukte zu geben.
bin gespannt ob man davon noch öfters was hört.
Manchmal checke ich nicht was du meinst mit deinen sätzen.... schau doch zuerst den satz nochmal durch, bevor du postest..... ea muss nicht ortorgraphisch perfejt sein.... aber so dass man einigermassen drazs kommt..
Wie meinst du das? Also er hat sich gelöst und dann hast du ihn rausnehmen wollen.... oder wie hast du das gemeint?
PS: überlappende kolbenringe würden dabei die lösung bilden..... dann kann der stift nicht rausfallen...
Und naja.... ich frage mich gerade.... selbst wenn der lose ist und an die zylinderwand rutscht....maximal könnte er sich an der zyli wand reiben und so ne reife produzieren..... aber in den verbrennungsraum zu kommen ist schon seldsam.... und auch der kolbenring goht ja eig. Dadurch nicht kaputt....
stimmt... wie hats das Teil bis in den Brennraum geschafft?
Dazu kommt das die Verdrehsicherung ein sehr kleiner stifft ist, die Abdrücke aber sehr gross.
es wäre fast wahrscheinlicher dass der Kolbenring vorher einhängt und es diesen verschnetzelt bevor es der Stift bis nach vorne schafft.
n bisschen Fraglich ist es schon wie das von statten ging.
Reden wir hier wirklich von der Verdrehsicherung?
Kolbenbolzensicherung wäre wahrscheinlicher... da kenn ich das "Phänomen".
Kolbenring verdreht .. an nem Schlitz angehängt und verbrochen ..
Anderseits nein, ich glaub die Story nicht .. so ne Verdrehsicherung steckt ja seitwärts im Kolben und ist sicher doppelt so lang wie die Kolbenringnuttiefe .. im montierten Zustand kann sich die lösen und von mir aus n Kratzer in die Lauffläche machen .. aber rausfallen kann sie nicht .. oder sie wlrd nach Tausenden von Kilometern abgefiggt usw ...
Ich behaupte etz mal, der KR wurde bei der Montage zerstört ... also nix mit Scheiss-China-Qualität, sondern eher Murks beim montieren
@Bikeman, die können schon herausfallen, wobei das nicht ohne Grund passieren kann. Bei meinem Velux Kolben den ich am Lenker als Lichtschalter habe ist die auch heraus gebrochen. Wie gesagt aber gebrochen, der Kolbenring hat ihn vermutlich irgendwie herausgerissen als er kaputt ging. Obendrann fehlt auch ein Stückchen vom Kolben.
Kannst ihn dir sonst gerne mal an ner Ausfahrt anschauen;)
Ich rede von einem korrekt montierten Kolben .. da kann er sich lösen, aber HERAUSFALLEN ist schlicht unmöglich
Der Velux Kolben war ja auch korrekt montiert, der ist aber schon 45 Jahre gelaufen...
auch nach 1000 jahren löst sich der stift nicht einfach wenn dann wars ein mikro sprung im kolben durch falsche handhabung. runterfallen oder was auch immer. sonst schlicht nicht möglich. ohne ursache keine wirkung...
und von dem threadsteller.
das bild lässt deutlich auf eine art bolzen im brennraum deuten... durchmesser anhand des bildes etwa 2mm ...länge etwa 10mm -- NICHT gebogen. -- also nicht der kolbenring. kolbenbolzensicherung auch nicht, das sähe anders aus und auch nicht so schön gerade an jeder stelle. verdrehsicherung.... naja... ich habe jetzt keine ahnung wie diese aussieht bei den zylindern/kolben... aber dass die den weg in den brennraum findet, halte ich immernoch unwahrscheinlich...
also was war es?
also was war es?
Wie gesagt, vermutlich ist die nur rausgefallen weil der Kolbenring der gebrochen ist Teile vom Kolben zerbrochen hat.addy33 hat geschrieben:auch nach 1000 jahren löst sich der stift nicht einfach wenn dann wars ein mikro sprung im kolben durch falsche handhabung. runterfallen oder was auch immer. sonst schlicht nicht möglich.
Sonst sollte das ja wirklich nicht passieren können.
Den Gedanken hatte ich auch gerade.gluglu81 hat geschrieben:Evtl. Das Nadellager vom Pleuel?
Das Nadellager ist noch drinnjedoch ist es kommisch dass ich alles doppelt und dreifach genau angeschaut habe und ich weiss kann auch dann noch passieren aber ich dürfte mir sicher sein dass ich den Kolben richtig mondiert habe.
Und das Nadellager war okay also das war noch ganz
dreck im kurbelgehaeuse? waer der klassiker
- Christiank.
Hab das ganze jetzt erst gefunden, aber anscheinend war das ganze ein riesen Problem mit den Nikasilmetras Die Ringbolzen waren nicht richtig verbaut und sprangen hin und wieder nach kurzer Zeit raus, Treatland hatte einen Ersatzkolben dafür angeboten und hat Juli 2018 ein Update bei der Produktbeschreibung hinzugefügt, hier noch ein Link wenn es hier einen interessiert: https://www.treatland.tv/puch-moped-65c ... linder.htm
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
