wie teuer kommt ein neuaufbau? mofa wird jetzt gefahrwn.. einige neuteile dran... zustand: nicht miserabel aber auch nicht gut
1000.- ist realistisch
Je nach dem was du machst 500-2000 Fr....
danke für die antworten. werde mal schauen ob es sichs lohnt...
- puch_style_
Was passiert eigendlich wenn ein töffli zu viel kompression hat ? Weil überall steht nicht mehr als 1;12 aber wiso nicht mehr ?
man kann schon mehr, aber irgendwann wirds zum selbstzünder weil sich das gemisch durch die kompression selbst entzündet.
...da brauchts dann "guten" sprit
- puch_style_
Und wie kann man das mofa dann abstellen wenn es selbstzündet ?
ein selbstzünder bedeut in diesem Fall wohl dass er auch n frühzünder wird, damit kommst du nicht weit
sonst helfen gute bremsen und über deko abwürgen oder besser den luftfilter zu halten.
Joa also so heftig wirds dann schon nicht dass er selber läuft^^
Zu hohe Verdichtung, eben Selbstzündungen aber nicht komplette wie beim Dieselmotor, kann zum kapitalen Motorschaden führen. BF98 dämmt Selbstzündungen etwas ein sowie ein späterer Zeitzündpunkt schützt den Motor. Gute Kühlung schadet auch nicht.
es gibt da so ne geschichte:
Einer kippte irgend ein Diesel/Benzingemisch in seinen Mofatank.
Das Mofa lief und angeblich auch gar nicht so übel.
Nun war er am Ziel, stellte das mofa ab (motor aus) und ging in einen "Tante Emma" Laden rein... dann kam noch einer rein und fragte warum das Mofa drausen läuft (war ein HG).
angeblich lief das mofa von selbst an... kaum zu glauben, aber angeblich passierte dies nicht nur einmal, sondern zuhause nochmal, vor den Augen des Besitzers.
will nen phbg vergaser montieren.
habe den 20mm ass der auf die seite geht.
auf der seite auf der der vergaser ist habe ich keinen platz für die mutter.
inbus komm ich schon gar nicht dran und eine normale schraube mit sechskant kopf hat auch keinen platz ?
wie macht man das denn ?
Zuletzt geändert von samy01 am Di 22. Nov 2011, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
- hinweishippie
Eine normale Mutter geht, du musst einfach den Ansaugstutzen zuerst nur soweit rauf tun damit du die Mutter ansetzen kannst und dann kannst du sie von der Seite mit einem Schraubenschlüssel anziehen.
Es müssen halt Stehbolzen sein die schon im Zylinder sind (im Notfall einfach den Kopf von einer Schraube absägen und die dann reindrehen)
ja es sind stehbolzen, aber ich bin zu wenig weit weg vom ass ?! ich kann die mutter nicht mal drehen !
"Es sind verbaut spezialangefertigte 2 Backen Kupplung mit langen Belägen und nur ca halb so schwer wie eine 3 Backen ori Kupplung"
Gibts sowas oder ist das verarsche? Könnt ja auch behaupten dass ich ne Rennkupplung habe aber diese nur 2backen hat obwohls ne normale ori kupplung ist.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist der Auspuff gut? Wie gut lässt er sich montieren? Jemand erfahrung?
wegen der kupplung weiss ich es leider nicht aber die wird wohl kaum halb so leicht sein wie ne ori 3b
dieser auspuff ist schei**e da du bei dem den reso effekt verlierst weil es falsch konstruiert ist und sie tönen auch relativ laut
montieren musst du was basteln
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
auspuff ist total schei**e, kann man in die tonne werfen
kann man ihn irgendwie abänderen das er besser wird?
Ich find der siht einfach geil aus
nein kannst du nicht, das ist einfach schei**e in metallener Form.
er sieht nur geil aus, mehr aber auch nicht
Bräuchte mal n paar schrauben masse. Welche M-Grösse für die untere hinterstossdämpferbefestigung? Welche Muttergrösse für die Stossdämpferachse? Zylinderstehbolzen muss ich M6 kaufen oder?
