Seite 89 von 105
Re: Der dumme Fragen Thread
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 14:05
Ne, er hatte es nur zum Spass rot markiert
![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 15:12
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 21:07
von silas60
Verfasst: So 24. Feb 2013, 00:02
von 623Cross
Nein. Beim 504 hast du keinen Zylinderkopf
Verfasst: So 24. Feb 2013, 00:49
von maxiking
Der hält jedoch genau so wenig aus
![Bild](http://www.cycle-tech.ch/forum/images/smilies/5700272664.gif)
Verfasst: So 24. Feb 2013, 09:38
von Greenhorn
Wenn es kein 505 ist, geb ich maxiking recht.
Sonst höätte er keine Ahnung
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Verfasst: So 24. Feb 2013, 13:22
auch die 505er sind rüben
jedoch gibt es bei denen baureihen, bei welchen die kupplung statt der üblichen 2 ganze 3 lamellen haben, und die kann man dann sogar auch auf 4 lamellen umrüsten... dann sind die motoren wirklich nicht mehr so schlecht
Verfasst: So 24. Feb 2013, 13:43
von samy01
bis welche materialdicke kann man mit dem gerät schweissen ?
http://www.conrad.ch/ce/de/product/8211 ... fnahme-max" onclick="window.open(this.href);return false;
an was erkennt man bis welche materialstärke man kann ?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:04
das kommt draufan wie fähig DU bist
im gross und ganzen ist der schweissstrom bei dünnen materialien niedrig zu wählen und bei dickem hoch... plusminus...
aber viel wichtiger ist, wenn du dünne materialien schweissen willst, musst du "Punktschweissen" auch wenn du eine naht machen willst, musst du trotzdem punktschweissen, sonst verschmörzelst du alles
wenn du fähig bist, und irgendwann übung mit der maschine hast (da man den vorschub nicht verstellen kann
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
) dann kannst du mit dieser anlage mit sicherheit auch n 1mm blech schweissen
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:09
von samy01
anders gefragt, welche werte muss das gerät haben das ich vierkantrohre mit ca. 2mm wandstärke punktverschweissen kann ?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:19
wichtig ist einfach, dass du n dünnen schweissdraht hast, am bessten wäre 0,4er, aber 0,6 sollte auch gehen...
der rest hängt von erfahrung/übung und technik ab
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:21
von samy01
ist das im link nicht mit elektroden ?
kann ich mit dem gerät vierkantrohre verschweissen ? ich mein nur von der leistung her
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:39
achso.. oh
normalerweise schweisst man so dünne materialien nicht damit...
hab aber noch nie damit geschweisst...
hab aber gehört es sei ein bisschen kniffliger als das mig/mag schweissen
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:41
von samy01
also du meinst es sei sogar zu stark ?
strom kann man doch schön einstellen oder ?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:44
ja, aber wenn dein aufzuschweissendes material beinahe gleich dick dem deines ist, dann kommt da nichts schlaues bei raus, da du den strom so stark wählen musst, dass dein stab schmulzt
... also bei dieser technik ist wohl mindesten 3-4mm material gefragt...
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:47
von samy01
komme nicht ganz nach...
wieso sollte ich nicht zwei vierkantrohre miteinander verschweissen können ?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:50
Elektroden ist wirklich nicht so einfach.. hol dir lieber ne Fülldraht, die gibts auch so günstig..
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:51
von samy01
link von nem shop wo ich bestellen kann ? gibts die auch ohne gasflasche ?
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:53
Ja, ist ohne Gas. Hab grad keinen Link, schau mal bisschen Ricardo usw oder in Läden, hab meine vom Aldi.. in der Landi gabs glaub auch mal was.
Verfasst: So 24. Feb 2013, 14:54
samy01 hat geschrieben:komme nicht ganz nach...
bei elektrodenschweissen verwendest du immer sehr dickes schweissmaterial, dickeres schweissmaterial bedeutet höhere stromstärke um zu schmelzen, je dünner dein zu schweissendes material ist, je grösser die wahrscheinlichkeit, dass dein 4kant rohr an deiner stabelektrode hängt statt umgekehrt (übertrieben, aber so vom prinzip her
