Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Tüpflischiiser illegal^^ Ich hab auch nicht mehr einen DKW 503 sondern einen Sachs 503 auf dem Töffli
PVX30 durfte deswegen 2 mal Vorführen gehen
Dann bleibt es halt so
Will eben den Ur nicht frisieren weil er ori so gut geht, aber will ihn auch nicht rumstehen lassen.
Kompliziert...
Kompliziert...
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Wo krieg ich einen 14 Zoll Pneu und Schlauch her?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
vielleicht beim mech
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Hahaha
Ja, gehst du am besten zu nem Garagisten /Velomech.
Oder wenn dus ihm nicht gönnst kannst dus ja irgendwo aus Belgien importieren lassen
Gruss Luca
Ok war ne doofer als doof Frage war mir kurz nicht sicher ob ein Fahrrad Pneu/Schlauch auf das Maxi Vordderrad passen welches 14 Zoll hat....
Must halt sie passenden Schuhe dazu kaufen
Gruss Luca
nächste dumme frage von mir:
was ist der unterschid wenn ich einen 13/13 vergaser kaufe oder eine grössere düse?? ich meine was macht ein grösserer vergaser besser als ein kleinen, und was ist der unterschied von leistung zwischen grösserer düse und grössere gaser...?
Piaggio si <3
-giannelli original power
-13/13 vergaser dellorto
-malossi luftfilter
-51 düse
-motor original
erst 40kmh aber noch nicht am ende ;D
-malossi luftfilter
-51 düse
-motor original
Hey leute ich habe auch noch eine Frage passt der Kolben auf mein Sachs breitwand zylinder oder ist der nicht für breitwand? oder macht das überhaupt einen unterschied?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 691012826/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich weiss ich habe die frage schon gestern gestellt aber ich brauche eine Antwort
Edit weil der link nicht ging
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
schei**e xD
- neverknow707
Hoi
Ich würde dir von diesem Kolben abraten weil er ist schon gebraucht und hat krazer. Vielleicht ist er auch verzogen. Kauf dir lieber einen neuen bei Cycletech oder so.
Gruess
Sämi
Sämi
- SUBARU 360
dann behalte lieber den orginalen weil beim grösseren vergaser ist der durchmesser grösser wo die luft durchkommt heisst allso mehr luft mehr benzin sonst stimmt das luftbezin gemisch nicht mehr und dann läuft er schlechter als vorherMofaRiderLuzern hat geschrieben:nächste dumme frage von mir:
Zündapp Belmondo Power !!!
Ich weiss ich möchte einfach wissen ob er auch für ein Breitwandzylinder passt. oder ob überhaupt ein unterschied besteht zwischen den Kolben.neverknow707 hat geschrieben:Hoi
schei**e xD
schei**e xD
- Combat-freak
Denkt ihr ich kämme bei einer Kontrolle durch mit einer Zigarre ?
- zylinder_kopf
ja kommt aber auf den mech an
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ich galube eher bei einer Polizeikontrolle
Gruss Luca
- zylinder_kopf
^^fail dann kommts auf den polizisten an
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Ja sry, habe vergessen ne Antwort zu schreiben
Also mit sehr viel Glück und Verstand kommst du durch und wenn der Polizist noch nett ist.
Positiv ist es halt, wenn du noch den Choke-Trick hast, dann kannst du sagen, dass du nie auf 30km/h gekommen bist und dann diesen Auspuff genommen hast, dass die anderen dich nicht auslachen oder so
Musst dir halt was überlegen und vlt. kommst du durch, wird aber eng.
Gruss Luca
- Combat-freak
Was ist denn ein Choke-Trick ?
