Seite 626 von 1724
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 12:43
von Zündapp Motor
Die Steuerlagerschalen selbst sind i.o oder haben die einen Riss oder ausgeleiert?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 20:51
von samy01
samy01 hat geschrieben:Die Kupplung bei meinem HG sollte komplett trennen oder ?
Wenn ich die kupplung ziehe und in den ersten gang drehe sollte es sich ja nicht bewegen ?
an was könnte das liegen das die kupplung nicht komplett trennt ?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 22:32
von John Deere
Habe ein Prob und zwar hab ich neben meinem Rennhödi stahl geflext nun ist die ganze PVL voll mit so partikel die nicht rausegehen was soll ich machen?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 22:52
von Polini Motori
Kein Stahl flexen neben einer 300.- teuren Rennzündung
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 23:01
von John Deere
Schon passiert muss doch zu retten sein habe pressluft probiert evtl. zelge ich sie nochmals.
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 17:04
von tobi meier
John Deere hat geschrieben:Schon passiert muss doch zu retten sein habe pressluft probiert evtl. zelge ich sie nochmals.
mit nem sterkeren magneten las der rotor hat am rotor entlang fahren.
aber ich würde den ring der ausen rum ist zuerst abschrauben.
mfg tobi
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 17:08
von John Deere
O.K. habe sie heute zerlegt und gereinigt mit einem Lappen.
Und einem Magneten vom nem Kinderspielzeug (magnetics?)
Hatt geklapt.
Danke trotzdem.
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 17:48
von Prolox
John Deere hat geschrieben:O.K. habe sie heute zerlegt und gereinigt mit einem Lappen.
Hatt geklapt.
Danke trotzdem.
hesch nomol glück gha wer schochli schei**e gsi esch ja neu gsi ah ja chöbe für de metra bechunsch no!
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:29
von John Deere
wo?
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:45
von Prolox
John Deere hat geschrieben:wo?
ct hani letschtens gseh und susch hani so mini kontäkt
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:46
von John Deere
Kannst sie in jedem Online Shop bestellen, doch Sie kommen nie an
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:51
von Prolox
John Deere hat geschrieben:Kannst sie in jedem Online Shop bestellen, doch Sie kommen nie an
aha esch ja aber en wetz
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 18:54
von John Deere
Ja klâr das gleiche mit dem metrakit wenn du anrufst sagren sie dir dass er nicht mehr lieferbar ist.
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 19:39
von padi48
ich hab mal ne frage wen ich bei meinem mofa die öl schraube öffne sollte man das öl dan rauslaufen lassen oder nicht?
Verfasst: Fr 10. Dez 2010, 19:47
von Zündapp Motor
Deshalb, weil Metra Kit Konkurs angemeldet hat und sie durch Athena übernommen worden sind. Lieferzeit für neue Sätze sowie Kolben beläuft sich circa auf ein Jahr.
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 11:11
von Puch Maxi S/N
kann mir jemand ein Foto schiken von einem distanzhalter zwischen lüfterrad deckel und motor gehäuse .habe keine ahnug was das ist.kenne mich bei Velux nicht aus.wie Teuer wäre so ein distanzhalter und wo bekommt man das?
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 11:16
von Prolox
padi48 hat geschrieben:ich hab mal ne frage wen ich bei meinem mofa die öl schraube öffne sollte man das öl dan rauslaufen lassen oder nicht?
nur die ölsachraube nicht aber wenn du die
ÖLABLASSCHRAUBE öffnest solte das was laufen meist ganz unten am motor
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 11:24
von padi48
also ich habe die schraube die auf dem bild ist geöfnet ist das die richtige
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 11:47
von John Deere
Nö die ist unter dem Motor
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 12:20
von sachs_502
Seid doch einfach still wenn ihr keine Ahnung habt! Bei der Schraube die du draussen hast muss wenn du sie öffnest öl rauskommen. Bei einer neubefüllung von einem 503er kommt 2.3dl getriebeöl rein. Ist etwa bis mitte der ölniveauschraube.
