Das erste Teil hast du evtl. bei deiner Gabel schon auf der unteren Gabelplatte.
Dann kommt oben ne Schale mit nem Lager in den Rahmen und unten eine mit Lager.
Danach Gabel durchstossen und die flache Mutter drauf.
Lager unterschiedlich gross?
jo, eines hat kleinere kügelchen^^
ähm wie kommt das kugellager in die schale ? so das die kugel in die lagerschale schauen, oder das sie nach oben schauen?
Nach oben müssen die Kügelchen schauen.
Also eigentlich sollten beide gleichgrosse Kügelchen haben.
habe bei mofa-dealer bestellt, ein kugellager hat kleinere kügelchen.
also wie jetzt, ein anderer sagt kugeln müsse gegen unden zeigen, in die lagerschale
sprengring brauchts net i.wo ??
Kügelchen müssen in der unteren Lagerschale gegen unten auf die Gabel zeigen und oben nach oben.
Und der Sprengring kommt auf die gabel. Wird aber schon drauf sein.
wie sieht der sprengring aus ?
also jetzt untere lagerschale : so das kugel nach unten in die lagerschale schauen.
oben : lager so reintun, das sie nach oben auf den lenker usw schauen^^ so richtig ? aber dann liegen ja die kugeln der untere lagerschale einfach auf der gabelplatte ? ich muss die lagerschale ja so hintun, das ich das schmale stück ins steuerrohr reinhauen kann ?
Ja, aber die Lager kannst du drehen.
Mach mal die Schalen rein.
Beim oberen Lager hast dus begriffen aber unten nicht die müssen auf den Boden schauen!
Hallo Zusammen
Mein Kolleg hat ein Puch Maxi mit einem 75ccm Rennsatz und einem 16/16 Dell'Orto Vergaser.
Welcher Auspuff würde sich gut für dieses Setup eignen?
Greez PUCHCM
Greez PUCHCM
Auf die untere Gabelbrücke kommt der Springring dann darüber dieser Ring auf dem ersten Bild. Die Kugeln komment dann auf diesen Ring (nach unten)kiddy1995 hat geschrieben:wie sieht der sprengring aus ?
Für Strasse oder Rennstrecke?PUCHCM hat geschrieben:Hallo Zusammen
Greez PUCHCM
Für die Strasse Zigarre
Rennstrecke Leo vince
- dstraumann
habe mal eine frage und zwar folgendes: wenn mein möf im luftfilter (papier luffi nicht schaumstoff)
ein wenig wasser is wegen diesem blöden regen ist es dann möglich dass es nicht richtig auf touren kommt
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
wo sollte dieser sprengring sein an der gabel ? finde darum keinen. kann es sein das der nicht drauf war ?°SRT° hat geschrieben:Auf die untere Gabelbrücke kommt der Springring dann darüber dieser Ring auf dem ersten Bild. Die Kugeln komment dann auf diesen Ring (nach unten)kiddy1995 hat geschrieben:wie sieht der sprengring aus ?
wegen dem rad problem, habe jetzt rechts die distanz reingehauen, links + rechts radspanner rangetan , jedoch kann ich wieder die 2 muttern die alles befestigen nicht anziehen, sonst klemmt das rad -.-
Dann mach den Ring ohne sprengring rann und schau ob der Ring spiel hat auf dem Schaftrohr. Wenn nicht braucht es keinen Sprengring.
Wegen hinten, hast du genügend Distanz zwischen Bremsteller und Nabe? Distanzrohr zwischen den beiden Lagern drin?
bremssteller habe ich gar nie rausgeschraubt, also is alles drinn, denn das rad lief ja vorher .
wegen der gabel blicke ich durch, sprengring hab ich gefunden,nur, bekmme ich keine einzige lagerschale ins steuerrohr, einfach schleifen bis es passt ?
Farbe innen im Steuerohr entfernen dann solltest du sie reinschlagen können. Wegen dem Hinterrad kann ich dir indemfall auch nicht mehr weiter helfen. Würde alles mal kontrollieren ob es so zusammengebaut ist wie ich es geschrieben habe dann sollte es gehen
gabel ist montiert. obere gabelbrücke macht probleme, muss die 2 löcher vergrössern.
werde mal bremssteller rausnehmen und u scheiben zwischen drin rein tun.
Warum Löcher vergrössern? Ist doch ne lange ebr.
Musst biegen.
Musst biegen.
jop ist ne lange ebr.
also die holme von hand zurechtbiegen ?
Wenn sie nicht genau auf den Löchern liegt? Nehme ich an.
Nimm nen Spanngurt und zieh die Dinger zusammen geht wunderbar.
Rad an der Gabel montiert ? Wenn ja lösen und die untere Gabelplatte (also der Holmen) auch, dann bei der oberen die Schrauben reindrehen. Sicher nichts verbiegen oder aufbohren
