Seite 607 von 1724
Verfasst: Fr 5. Nov 2010, 20:00
von Huhumann
Master hat geschrieben:Kurze frage wenn ich die 28mm Zigarre verbaue kann ich dann die pedale noch betätigen (wegen der Breite).
gruss master
So wie ich das in deiner Signatur sehe, hast du n Supermaxi...
Ich selber habe auch eins und da kann man die Pedalen noch bewegen...
mfG
Verfasst: Fr 5. Nov 2010, 22:03
von Master
Ah oke hatte drum vorher n Eurohrohr dran das ich am flansch umgebogen habe....Dann sollte die Zigarre abgeändert ja auch Platz haben....
Verfasst: Fr 5. Nov 2010, 23:47
von IGM
hab jetzt nen 13/13 dello mit malossi lufi was für ne düse soll ich auf ori motor nehmen ?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 17:26
von IGM
Habe heute meinen 13er Gaser ranbauen wollen weil mein 12/1oer benzin verliert und da habe ich gemerkt das es gar nicht nur der vergaser ist sondern der benzinschlauch wird warm dehnt sich aus und sitzt nicht mehr gut darum drückts dort raus was kann ich dagegen machen ?
und wie ziehe ich das gaskabel aus dem deckel bezihungsweise in den deckel ein denn es hatt am schluss ja so ein bömbel !?
danke
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 17:33
von Mr.Sachs
Töffli-Freak hat geschrieben:samy01 hat geschrieben:ich habe ein HG Mofa. Wenn ich im 1. oder 2. gang bin sollte es nicht abstellen wenn ich die kupplung ziehe und bremse oder ?
Wenn du nicht bis zum Stillstand bremst nicht. Ansonsten schon da der Motor ja nicht mehr drehen kann.
Wenn er die Kupplung zieht sollte es nicht abstellen.
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 19:48
von puch power
Ab wann ist eine Rennkurbelwelle nötig?
greez
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 20:18
IGM hat geschrieben:Habe heute meinen 13er Gaser ranbauen wollen weil mein 12/1oer benzin verliert und da habe ich gemerkt das es gar nicht nur der vergaser ist sondern der benzinschlauch wird warm dehnt sich aus und sitzt nicht mehr gut darum drückts dort raus was kann ich dagegen machen ?
danke
Am besten nen neuen Benzinschlauch und falls es dann immer noch nicht gut ist ne kleine Rohrbride oder Rohrschelle ran. Ev. gehts auch mit nem Kabelbinder.
Musst das Gaskabel beim Gasgriff lösen, dann kannst dus rausziehen. Auf der Seite hats keinen Nippel.
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 20:47
von IGM
Töffli-Freak hat geschrieben:IGM hat geschrieben:Habe heute meinen 13er Gaser ranbauen wollen weil mein 12/1oer benzin verliert und da habe ich gemerkt das es gar nicht nur der vergaser ist sondern der benzinschlauch wird warm dehnt sich aus und sitzt nicht mehr gut darum drückts dort raus was kann ich dagegen machen ?
danke
danke für den tipp
Neuen Benzinschlauch hab ich versucht der verformte sich noch mehr. probiers mal mit kabelbinder.
Das mit dem Gaskabel ging auch aber es wahr angerissen im Bogen über dem vergaser jetzt weiss ich wiso es immer so streng ging jedenfalls noch ne frage wie muss ich das neue gaskabel spannen ?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 21:02
von John Deere
Wenn man einen Z50 unter einen Maxi N Rahmen schraubt, kann man dann einen normalen Maxi Ansaugstutzen brauchen?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 22:15
John Deere hat geschrieben:Wenn man einen Z50 unter einen Maxi N Rahmen schraubt, kann man dann einen normalen Maxi Ansaugstutzen brauchen?
Nein geht fast nicht. Vergaser ist dann ziemlich schräg drauf und kannst keinen Lufi mehr montieren.
IGM hat geschrieben:Töffli-Freak hat geschrieben:IGM hat geschrieben:Habe heute meinen 13er Gaser ranbauen wollen weil mein 12/1oer benzin verliert und da habe ich gemerkt das es gar nicht nur der vergaser ist sondern der benzinschlauch wird warm dehnt sich aus und sitzt nicht mehr gut darum drückts dort raus was kann ich dagegen machen ?
danke
danke für den tipp
So, dass der Gasgriff noch ca. 2-3mm Spiel hat, bis sich der Schieber bewegt.
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 22:21
von John Deere
ziemlich Schräg drauf?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 22:24
John Deere hat geschrieben:ziemlich Schräg drauf?
Joa passt oben mit dem Rahmen nicht.
Kann dir sonst mal ein Bild schicken, hab das Problem im Mom. auch.
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 22:34
von John Deere
Ja mache mir ein bild ist dringend.
Per pm?
Verfasst: Sa 6. Nov 2010, 23:52
von Mario
ab wieviel beiträgen kriegt man ne neue ,,stufe'' also das zmbsp ,, mitglied'' zu sonst was wird?
Verfasst: So 7. Nov 2010, 00:50
von samy01
ich habe ein Cilo DT hat den gleichen Motor wie Cilo 502t. welche "ritzelform" brauch ich für diesen motor ?
ich mein das loch in der mitte des ritzels, beim puch hats ja so zacken, bei manchen sachs so ein oval oder einen kreis mit nem kleinen vierecklein.
hoffe ihr versteht was ich meine.
thx
Verfasst: So 7. Nov 2010, 10:41
von Mario
samy01 hat geschrieben:ich habe ein Cilo DT hat den gleichen Motor wie Cilo 502t. welche "ritzelform" brauch ich für diesen motor ?
thx
wie wärs mit nachschauen ????
Verfasst: So 7. Nov 2010, 11:10
John Deere hat geschrieben:Ja mache mir ein bild ist dringend.
Per pm?
Jop, PM ist raus
Verfasst: So 7. Nov 2010, 13:13
von samy01
Pony_503_GT hat geschrieben:samy01 hat geschrieben:ich habe ein Cilo DT hat den gleichen Motor wie Cilo 502t. welche "ritzelform" brauch ich für diesen motor ?
thx
ich habe mein mofa gerade nicht zuhause
Verfasst: So 7. Nov 2010, 22:44
von Mario
2 kleine Fragen:
1. ist ein Maxi-Sutzen = ein Tomos-Stutzen, sprich ist der untere Teil gleich?
könnt ich theoretisch einen Maxi-Stutzen an ein Tomos schrauben?
2. Ist ein Maxi-Auspuffanschlus = ein Tomos-Auspuffanschluss sprich kann ich einen Puch-Auspuff an ein Tomos schrauben? Abgesehen davon das der Puch-Auspuff auf der anderen Seite ist.
wäre für alle die ein Tomos haben eben noch gut, weil man extrem Geld sparen kann und dazu noch eine grössere Auswahl hätte.
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 19:16
Pony_503_GT hat geschrieben:2 kleine Fragen:
Ne geht net, da Tomos ZME (Zylindermembraneinlass) haben und der ASS viel verwinkelter ist. Zudem ist der Zylinder angewinkelt, der Vergaser würde also nach unten schauen.
Ja, Auspuffe würden theoretisch passen, sieht einfach schwul aus wenn du dann die leere Auspuffhalterung hast. Auslass ist zudem angewinkelt. Würde aber gehen THEORETISCH.
