ich habe ne frage ich habe heute ne pvl zündung eingebaut jetzt ist es so es läuft aber es kommt nicht auf turen und hat null kraft zwischen durch stellt es ab wenn man gas giebt bitte um hilfe.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- puch power
Wieso heisst es Zwei-Takt Motoren?
Welchen Grund steckt dahinter.
grrez
grrez
- PuchMaxiSler
- Kenner
dumme frage aber naja: was tankt man bei einem roller? auch 2-takt wie beim mofa?
Weil der Zweitaktmotor nach dem Prinzip von 2 Arbeitstakten arbeitet.puch power hat geschrieben:Wieso heisst es Zwei-Takt Motoren?
grrez
Du tankst meistens einzeln Benzin und in einem anderen Behälter Öl.PuchMaxiSler hat geschrieben:dumme frage aber naja: was tankt man bei einem roller? auch 2-takt wie beim mofa?
- puch power
Töffli-Freak hat geschrieben:Weil der Zweitaktmotor nach dem Prinzip von 2 Arbeitstakten arbeitet.puch power hat geschrieben:Wieso heisst es Zwei-Takt Motoren?
grrez
Danke für deine Antwort. BIn jetzt verwirrt, heisst es so an dem Gemisch 2 Prozent oder an den zwei Arbeitstakten.
Was sind denn diese zwei Arbeitstakten?
Lg
Puch Power
Also das sind die Arbeitstakte des Motors. Eigentlich sinds ja nicht nur 2, gibt ja noch Zwischentakte.puch power hat geschrieben:Töffli-Freak hat geschrieben:Weil der Zweitaktmotor nach dem Prinzip von 2 Arbeitstakten arbeitet.puch power hat geschrieben:Wieso heisst es Zwei-Takt Motoren?
grrez
Lg
Puch Power
Der 4 Taktmotor wie zum Beispiel bei Autos ist eigentlich vom Prinzip her einfacher zu verstehen: Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstossen.
Beim 2 Taktmotor geschieht auch eigentlich dasselbe, einfach hat der Motor noch einen Raum unter dem Kolben, der genutzt wird (Ansaugen, Vorverdichten).
Hier sonst noch ein Wiki Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Lackiere gerade meine Felgen, wurden sandgestrahlt.
Habe jetz eine Haftgrundierung aufgetragen.
Nun wirft sie blasen.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Am besten trocknen lassen, danach die Grundierung nochmals abschleiffen und mit Nitro gut entfetten vor dem erneuten sprayen.John Deere hat geschrieben:Lackiere gerade meine Felgen, wurden sandgestrahlt.
Was kann ich tun?
Meinst du danach klappts?
Ja sollte eigentlich schon. Wenns nicht gut wäre, könnte es höchstens noch an der Spraydose liegen.John Deere hat geschrieben:Meinst du danach klappts?
Huhu!^^
Blöde Frage.. Ähm... Wenn ich n 44mm Airsal drantue... Issa denn auch lauter? =)
Bzw.. Wie laut mit Zigarre?
mfG
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Die Lautstärke kommt eigentlich immer hauptsächlich auf den Auspuff, Luftfilter und Drehzahl draufan.Huhumann hat geschrieben:Huhu!^^
mfG
Wird trotz der Zigarre sicher lauter bzw. aufälliger sein, hält sich aber in Grenzen.
Für die Strasse allemal das besste Setup.
wie viel bringt es wenn ich bei meinem cilo 502t nur die plombe rausnehme ?
Plombe ziehen alleine hat keinen Effekt, da meist der Kanal hintendrann (Also der Guss des Zylinders) immer noch genau gleich dünn ist.
Da musst du dann fräsen.
Ich würde zu einem diskreten Kolbenfenster raten, da springt meiner Meinung nach mehr raus.
- Zündapp Motor
Ist wie beim F1 oder Moto GP als Airbox gedacht, direkter Zufluss der Luft an den Luffi bzw. Vergaser.
Will mal wieder was basteln.
Was für ein Blech oder ähnliches würdet ihr nehmen für nen Kolbenbolzenausrücker?
Oder ginge das auch mit nem "Gestell"? I-wie 4-Kantrohre zusammenschweissen, damits rund um den Kolben ist, dann auf der einen Seite so machen, dass es am Kolben ansteht und auf der anderen eine Mutter anschweissen und eine Schraube ranmachen, dass es den Bolzen rausdrückt.
Wie würdet ihr es machen?
- sachs_502
Das hat mich eben auf die Idee gebrachtsachs_502 hat geschrieben:schau da:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&t=7657
Ich habe stahlband genommen...
Muss mal schauen, ob wir sowas in der Bude haben.
Wie hast du das vorne bei der Schraube gelöst? Hast du das Gewinde abgeschliffen?
- sachs_502
hab eine M12 gewindestange genommen und das gewinde an den spitzen schön geglättet damits den kolben nicht verlezt... Wenn du kein solches band hast, geh mal zu einem bauern oder einem förster. bei den holzburden aso den rugeln aus gespaltetem holz (ca 1m durchmesser) diese bindet man mit solchem stahlband zusammen. hab meins auch von solchen...
