- Puchsupermaxi
- mr.knacker93
es kann auch falschluft sein aber das klepfen kann von der zündung kommen
geh zum mech und verlang eine "einstell-lehre"
wenn du sie hast nimmst du das "40er" Blatt und stellst das schwungrad auf OT ein.
dann löst du den unterbrecher und halst das blatt zwischen die kontaktplatten und ziehst den unterbrecher wieder an
nein das ist nicht einfach...*sachstuning* hat geschrieben:aber kann man denn bein velux nicht einfach auch ein arisalsatz drauf tun wie bei den e50 mototren?
beim veluxe ist der zylinderhals enger also musst du schon für nen maxi zylinder das gehäuse audrehen...
dann musst du nen stutzen machen denn die abstände der schrauben sind kleiner...
dazu kommt noch das die kühlrippen genäu da sind wo der kupplungshebel ist, also müsstest du ein paar kühlrippen oder den helen kürzen (kabel kann man auch anderswo anbringen).
greeeeez
PS: VeluXe tunIng iS a cRime^^
- mr.knacker93
- puch tuning boy
- mr.knacker93
- x30_racer
danke gango:D hehemr.knacker93 hat geschrieben:weil ich x30_racer's gango bin und alles für ihn fragen muss, er hat die teili bekommen und den airsal angeschaut und sieht das da drauf eurokit steht?? er ist selbst verwirrt
also auf dem zylinder ist das zeichen einestanzt, das auch auf der schachtel ist (airsal schachtel) aber daneben steht so klein : eurokit?
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
- x30_racer
5-10... jenachdem! kann man nicht so genau beantworten! grusssodi199 hat geschrieben:Hallo wie viel kmh bringt ca e kobenfenster??
mfg rafi
