![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Neue Bremsbeläge,aber Bremsen immer noch .....
Hallo hab bei meinem Maxi die hinteren Bremsbeläge gewechselt,aber die Bremsen sind noch schlechter als vorher.Hab es mit einstellen an der oberen und unteren Stellschraube und dem Kabel probiert,immer noch nichts!! ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Bild](http://img410.imageshack.us/img410/163/mymfamx6.jpg)
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
- SuZuKi-RaCeR13
Nein ich habe den Felgeninnenteil mit einem trockenen Lappen(kein Fett/Öl)geputzt.Die Beläge wurden ausgepackt und sofort reingemacht.
12.4.08 150 Beitrag
- sachsracer
Kann sein.Die waren aber schon ziemlich rau.
12.4.08 150 Beitrag
- SuZuKi-RaCeR13
es ist normal, dass neue bremsbeläge nicht von anfang an die volle bremsleistung erbringen..
musst halt ein bisschen einbremsen, also ab und zu mit schwach gezogener bremse fahren, dann wird das schon![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
greeze
michu
greeze
michu
Dito war bei mir auch so ...michu hat geschrieben:es ist normal, dass neue bremsbeläge nicht von anfang an die volle bremsleistung erbringen..
greeze
michu
