![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Gewindestange für zilinderbefestigung
Ich wollte gerade die Gewindestäbe erneuern und einer dreht durch und kommt nicht raus
Was kann ich machen das das Sche*** Ding raus kommt ? Und was kann ich machen wenn das gewinde kaputt ist ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Span mal die Bormaschine an und schraub rückwerz und ziehe... du kannst beim Mech einen Clip reinmachen lassen für 20CHF (...)
- SuZuKi-RaCeR13
Habs geschafft danke an alle. Gewinde im motor ist nicht kaputt die Mutter hat sich im Gewindestab irgendwie reingefressen ^^
bitte closen
bitte closen
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
