Hallo Zusammen
Mein Vario Getriebe von Pinasco mit der Übersetzung 10.73:1 ist immer undicht
Habe jetzt das Getriebe zum dritten male geöffnet alles sauber gemacht und neue Dichtungen montiert.
Aber immer wieder ist bei mir das ganze Rad mit Getriebeöl versifft Auch die Simmerringe habe ich getauscht aber leider bringt auch das nichts.
Das Getriebe habe ich damals neu gekauft mit neuer Übersetzung also alles neu und doch undicht
Habe sogar beim Zusammenbau zusätzlich auf die Dichtung noch etwas Dichtmasse aufgetragen damit es auch dicht sein sollte
Getriebeöl habe ich SAE 80W-90 verwendet und nur so viel aufgefüllt bis es bei der Einfüllschraube gerade rausläuft.
Ich weis jetzt wirklich nicht mehr was ich noch machen soll und wieso es immer Öl raus schleudert.
Für Tipps und Hilfe würde ich mich freuen
Grüsse Kolbenklopfer
Piaggio Pinasco Vario Getrieb ständig undicht
- User
Re: Piaggio Pinasco Vario Getrieb ständig undicht
Du hast alles richtig gemacht, meistens kommt es aus der (zB verkratzten) Auflagefläche, die Dichtung allein schafft es nicht, es braucht etwas Dichtmasse dazu…
Weiter könnten kaputte Dichthülsen hinter den Gewindelöcher sein (Pinasco sollte diese gar nicht haben, alles aus dem Vollen), oder aus Fahrradmodusstift mit dem kleinen O-Ring, wenn zu viel Öl gefüllt.
Anyway ich hab auch schon die Entlüftungsöffnung abgedichtet (mit Styropor o.ä.), die Luftpumpe genommen und durch das Einfüllloch Luft gepumpet (mit einem Plastikkonus) und mit Seifenwasser dann den Leck gefunden (war an der Auflagefläche).
- User
Hallo LRZ
Besten Dank für deinen Beitrag
Werde das jetzt auch mal noch prüfen so wie du es gemacht hast.
Oder dann halt mal was weniger Getriebeöl auffüllen und schauen ob es dann immer noch raus sift
Eventuell hast Du Garantie, und könntest es austauschen lasseb ?
Lass das sein, mit weniger Öl im Getriebe das muss schön geschmiert werden. Der Tipp mit dem Seifenwasser ist sehr gut. So kannst Du es gut kontrollieren.
