Hoi,
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass im Standgas das die Kupplung im Standgas ab und zu radikal einkuppelt für eine Sekunde oder so, dass manchmal sogar der Motor „abgewürkt“ wird. Zudem Bewegt sich die Kupplungsglocke bei verschiedener Drehzahl.(Ist das normal oder nicht)
Fliegkraftkupplung spinnt?
Re: Fliegkraftkupplung spinnt?
Um was für ein Mofa geht es denn?
Piaggio ciao mono antrieb
Online
Da sind warscheinlich die 3 Kupplungsfedern zu weich oder zu lang... das kommt nach einem gewissen alter..
Wenn du einen Originalen Motor hast würde ich Dir die Polini Federn empfehlen.. die sind ein Tick härter als die Originalen..Fährst mit ein paar Drehzahlen mehr an..
Die Kupplungsglocke hat (muss) ein bisschen längs Spiel haben.. das kann locker 1mm sein..
