Wandler montieren Ciao
Kann mir jemand sagen ob bei der Wandler Montage eine Unterlagscheibe zwischen Wandler und dem Getriebe kommt? Oder kommt der Wandler direckt auf die Welle ohne U-Scheibe?
Re: Wandler montieren Ciao
Schau doch mal hier nach, da ist keine Scheibe dazwischen:
https://www.jeker-co.com/Shop/index.htm ... len(E).htm
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
und no grössers
Danke!SachsRixe hat geschrieben: ↑Mi 20. Mai 2020, 23:30Schau doch mal hier nach, da ist keine Scheibe dazwischen:
hallo, in der zwischen zeit has du es schon montiert... aber wenn der wandler am getriebe streift muss was nicht io sein. im wandler innenteil auf der anderen seite wo man ihe feststraubt ist eine reduzierte scheibe die and der achse and der schwelle aufsteht. das gibt den richtigen abstand. sonst ist was nicht richting zusammengebaut. gruss.
