SAE 20 ist keine Marke, sondern eine Spezifikation. Solches Öl gibt es von allen namhaften Herstellern. Google hilft. Also sollte 'Smering van de versnellingsbak' wirklich kein Problem sein. Google Translate spuckt übrigens für diesen Begriff die deutsche Übersetzung 'Schmierung des Getriebes' aus. Passt.
Fährt jetzt 44, seit der Töfflimech die Zündung neu eingestellt hat.
Eine Frage: kann ich am Rahmen etwas schweissen auch wenn Motor und Kabel alles noch dran ist?
- Altes Eisen
Wenn du keine Batterie dran hast ist die Antwort bezüglich Elektrik ja, bedenke aber dass Kunsstoffe sehr schnell schmelzen resp. Brennen können...
Ich dachte da an motor oder lämpli die es verjagen könnte. Ich weiss nicht genau wie sich das verhält... Geht ja Strom durch das ganze töffli oder nur punktuell am schweiss Punkt? Ich habs mir glaub ich gerade selber beantwortet
Grüezi Zäme!
Wirkt sich die Länge des Ansaugschlauches vor dem Luftfilter auf die Leistung aus??
Gruss Oli
Gruss Oli
Mein Maxi N, habe den 15er Bing und 70ccm (45mm) Airsal darauf.
Fahre mit dem Zigarren Auspuff, bin eigentlich sehr zufrieden jedoch sollte er oben raus etwas mehr drehen und evtl (nicht so nötig) von unten raus.
Was für einen Auspuff wäre hier zu empfehlen?
Am besten etwas billiges, leises. Evtl TecnoBoss?
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport | Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Wenn du willst das er höher dreht muss du einiges anpassen.
Feinabstimmung, üs anpassen, zündung...
Evtl. Grösseren vergaser
Nur mit dem Auspuff wechseln ist das nicht getan.
Wenn du jetzt mehrheitlich zufrieden bist, dann kommt jetzt der Moment wo der Aufwand den du investieren musst um mehr Leistung zu bekommen exponentiel steigt.
Also viel Aufwand für nur wenig mehr.
Rückschläge und ratlose nachmittage, wieso, warum...
Schrauben, testen... nochmal, nochmal...
Eine lehrreiche, aber mühsam und aufwendige phase.
Wo kann ich diese Feder kaufen und wie heisst sie?
Habe keine passende gefunden. Muss man eine „universal“ Feder verwenden?
- 3F005034-08FA-460D-913C-9DAE45E2A671.jpeg (409.73 KiB) 2913 mal betrachtet
Die Feder ist in diesem Kit enthalten.
https://www.mofakult.ch/puch/motor-getr ... h-maxi-e50
Einzeln habe ich sie nicht gefunden.
Was Du angezeichnet hast, ist die Aufnahme für den Dekompressor Bowdenzug.
Guten Tag
Ich wollte fragen, ob man einen Motor gescheit abstimmen kann, ohne dass er in einem Mofa verbaut ist, sondern auf einem Motorständer?
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Okey, danke
Habe vor kurzem gemerkt das mein Zündseitiger Simmerring undicht ist und nun ist meine VEC Zündung Ölig geworden und läuft nicht mehr richtig.
Ist diese noch zu retten? Öl trocknen lassen oder sonstige Vorschläge?
Öl trocknet nicht.
Abwischen sollte reichen. Ich glaube nicht, dass Zweitaktöl sehr schädlich ist, falls welches eingedrungen sein sollte.
Also werden vermutlich einfach die Kontakte gestört.
Könnte ich vlt auch mit Bremsenreiniger rauf sprühen oder würde ich da einen Schaden anstellen?
Welcher Simmerring wird bei nem E50 Zündungsseitig benötigt?
Kann mir jemand helfen wie man diese Zündung anschliesst?
Mein Töffli Fuhrpark
