Dann fing es während dem fahren an zu stottern hatte sehr viele Aussetzer und ging aus und nicht mehr an.
Dannach wurde das Mofa abgestellt und am nächsten Tag eine neue Kerze verbaut, es lief wieder ein bisschen stockend bis es dann wieder auf dem Stand ausging.
Und nicht mehr an.
Dannach dachte ich die Zündung ist das Problem, habe mir eine VEC gekauft (wollte eh eine kaufen)
Eingebaut, läuft immer noch nicht richtig.
Das Mofa geht zwar teils an macht aber Fehlzündungen und mehr Aussetzer als Zündungen.
Also im Grunde das selbe wie vorher.
Video von der Fehlzündung und Aussetzer :
https://youtu.be/HwWxF0WrEBU
Also alles von der Zündung wurde ersetzt.
Der Zylinder steckt nicht, Vergaser ist neu, 15mm Bing auf dem 70er Airsal.
Was könnte es sein? Hatte jemand schon so einen Fall?
Abgase stinken mehr und es rauchte beim letzen Lauf stark aus dem Auspuff.
Getriebe dreht eigentlich auch gut
Danke für jede Hilfe
![Hilfe :hilfe](./images/smilies/hilfe.gif)
