Sthl kann nur rosten, wenn sauerstoff und ein elektrolyt (wasser, luftfeuchtigkeit) dran kommt.
Danke schön
ich muss das noch mit dem Bankminister anschauen. Sandstrahlen und so Orginal wie möglich Lackieren oder ganz andere Farbe![🙄](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f644.svg)
Ich würde deine Töffli Ori lassen und konservieren. Macht oft (vorallem bei wirklich alten/ speziell lackierten) mehr Sinn.
Ja das vordere kann man schon lassen... Aber das hintere? Hat schon arg Patina
ich mach am Samstag mal Foto. Da sieht man's besser![👍](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f44d.svg)
- IMG_20190917_181826.jpg (2.67 MiB) 1666 mal betrachtet
Zu viel Patina ists erst wenn du auf den Rädern sitzt ![^^ :^^](./images/smilies/augenbrauen.gif)
Hoi zämme.
Wiedermal ein kleines Problem.
E50 Motor komplett revidiert, Zündung und Kupplung auch neu.
Nun beim anfahren habe ich das Gefühl hat er keine Kraft, als würde die Kupplung nicht ziehen.
Setup alles Ori.
Ich habe den Motor nicht revidiert, aber mir ist aufgefallen das die Federn blau sind, kann es sein dass eine falsche Kupplung eingebaut wurde?
MfG Luca
Setup alles Ori.
MfG Luca
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Blaue Federn ist vermutlich einfach eine Surflex Kupplung evtl eine Racing mit zu starken Federn
Stell die Schrauben alle gleichmässig so nach aussen, das sie mit der Kupplung eben sind.
(Wichtig alle gleich einstellen sonst hängt eine Backe zu früh ein)
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport
| Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Puch MK2 Sport
![O.O :O.O](./images/smilies/OO.gif)
Ist das der Taiwan Nachbau Vergaser oder wirklich etwas was man zuverlässig auf einen 70ccm klatschen kann?
https://www.racing-planet.ch/mofa-verga ... 568-1.html
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
Zienlich sicher ein Nachbau. Ori Bing haben ein 3.5mm Düsen
Funktioniert der Swiing 38mm Kolben auch für den Orginalen Puch Zylinder?
Muss eigentlich nur für die Polizei kurz reichen![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Denke aber das die Zeiten anders sind oder?
Andere Option wäre den Puch Orginal Kolben mit einem Kolbenring einbauen würde auch gehen oder?
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
Push ![Hallo :hi:](./images/smilies/hi.gif)
Puch MK2 Sport
Puch MK2 Sport
pushen bitte erst nach 2 tagen...
mal abgesehen davon, dass es verschiedene originale Puchzylinder gab und wir nicht wissen welchen du hast...
und abgesehen davon, dass es unter diesen Zylinder noch verschiedene Toleranzen (nummern 1-6 oder ABCD) gab und wir nicht wissen welchen du hast...
und abgesehen davon, dass der 38mm Swiingkolben (welchen?) so undefiniert ohne über- oder untermass gefragt wird und wir nicht wissen was da spezfiziert ist...
wie soll da einer ne vernünftige antwort geben können?
Sowas kann nicht gehen.
wenn du dein Mofa zeigen musst, muss alles original sein... alles? nein... nicht alles, oder glaubst du jemand kontrolliert den kolben?
30kmh muss/darf es fahren, und was optisch dran ist, muss original aussehen. Hier und da noch die nötige Nummer, zb. auf den Auspuff und gut ist.
- Töfflibastler
Schönen Freitag miteinander
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste mit allen Mofacross Rennen, also auch Andere wie die normalen SAM rennen?
Oder weiss grad Jemand wo es dieses Wochenende eins gibt?
Cool wäre halt so ein 3h Rennen oder so, 2x 15min ist etwas kurz finde ich
Danke schon im Voraus
Hast du schon mal ein bisschen gecrosst..? Denkst du irgendjemand hält das 3h aus
In wängi bzw. Eggenspüel TG ist morgen und übermorgen mofa und motocross.
Im der nähe turbenthal ZH ist der sachs Cup
Weiss wer ob und wie man dieses Ausrücklager Teil aus dem Getriebedeckel ausbaut?
Grüess
Grüess
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
- Töfflibastler
Addy, ich möchte ja nichts sagen, aber es gibt ja auch 24h Rennen![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji38.png)
Habe aber eigentlich nur an zuschauen gedacht...![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
ja. aber da wird nicht motocross gefahren ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Christiank.
In Deutschland gibt/gab es öfters 12 Stunden Mofacroß Rennen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
beschädige ich die Inneren Lagerringe mit diesem Abzug oder ist das kein Problem ?
ich muss die KW neu ausdistanzieren weil die Dichtung ein wenig dicker ist als die Ori...
https://www.mofakult.ch/swiing-lagerabz ... 7-bo15-e15
