Wie viel kompression habt ihr?
- Kenner
Mich würde interessieren wie hoch die kompression von euren töfflis ist und welchen zyli ihr verbaut habt.
Za50 gebläsegekühlt originaler zylinder: bei warmem motor 8 bar
Sachs 503 40mm swiing: bei kaltem motor 14 bar
Würde mich freuen wenn ihr mitmachen würdet
Re: Wie viel kompression habt ihr?
wie misst du das genau? mit welchem Tester?
hab da schon viele Abweichungen gesehen, je nach Aparillo.
das lässt sich nur schwer vergleichen, dazu noch der warm/kalt unterschied...
Dazu kommt, dass dieser Wert über die Leistung noch nicht viel aussagt.
Piaggio Si mit Original Zylinder und Kolben. Müsste gemäss Doku ein Verdichtungsverhältnis von 1:9 haben. Habe aber nicht nachgemessen.
Fährt jetzt 44, seit der Töfflimech die Zündung neu eingestellt hat.
- Kenner
Mein messgerät hat das ventil direkt in der verschraubung die in das kerzenloch hineinschaut, so kann man den wert ziemlich genau bestimmen.
Mein messgerät: https://www.conrad.ch/de/equus-kompress ... 57314.html
Mir gehts nicht um die leistung. Ich bin einfach neugierig und deshalb habe ich gefragt
bringt auch so nicht viel... denn ohne verbrennung kein rückstoss... ohne rückstoss ist kaum ein 2 takter zu prüfen... man kann vieleicht sagen, ob ein motor kaputt ist oder nicht... aber viel mehr nicht
dazu kommt welche nenndrehzahl?
ausser man misst die kompression in bar während fahrbetrieb... aber das ist glaub auch nicht wirklich möglich...
- Christiank.
Dazu kommt noch, welche Gasstellung.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
