Es graust mich zwar aber ich werde es nochmals versuchen.
Viele Dank für die Mithilfe!
Gruess
Adi
Gruess
Adi
Bikeman hat geschrieben:4 Zehntel ist definitiv viel zu gross, das geht nie rein
sag niemals nie.... ein maurer aus dem zürcher oberland kriegt auch ein 37mm sattelrohr in eine 36mm rahmenaufnahme
da sind die 4 zehntel ein witz dagegen
Hallo Zusammen
Wollte mal wissen, wann mein Maxi N gebaut wurde. Habe gegooglet, fand aber nur eine Liste die man kaufen kann oder für Deutsche Maxi's ein Verkäufer der einem das anhanden der Fahrgestellnummer sagen könnte.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Meine wäre 6872677
Auch mit dem Auspuff komme ich nicht draus, also anscheinend ist da ein 2 Teiler erlaubt, darf der jetzt 22mm oder 18mm sein. Ist jetzt ein neuerer Motor dran mit 2 teiler Auspuff 18mm. Auspuff war zwar total verbaut, aber Topf und Schaldämpfer etc. sind jetzt wieder original. Nur beim Flammrohr weiss ich jetzt nicht ob 22mm oder 18mm.
Jemand ein gutes Bild von eine Maxi mit meinem Jahrgang? Möchte es möglichst original wieder herstellen.
Danke euch
Meine wäre 6872677
Danke euch
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
Schau mal in Gluglus Typenliste
Super danke, somit vor 1978 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wie ist das jetzt mit dem Auspuff?
- Christiank.
Nur der 18mm Auspuff mit Nummer ist erlaubt.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Okay, danke dir.
Habe verschiedene Sachen gelesen.
War mir auch so, als hätte meine Vater an seinem Maxi aber original ein 22mm dran gehabt. Dann wars wohl kein Kein Maxi N sondern was davor. Was aber gleich wie ein N ausgesehen hat. Nehme nicht an, dass unser Velomech das "nicht Original" verkauft hätte und mein Vater hat da auch nichts dran geschraubt.
Danke dir. Dann lasse ich mal den 18mm dran.
Moment...
Wenn dein maxi N ein 7501 ist dann 18mm
Ists was anderes 6xxx oder so... (weiss ich nicht auswendig) dann ist der 22er legal.
Welche TS hast du denn?
Baujahr ist nicht relevant. StVA orientiert sich an der TS.
- Puch X30 RS
Die 7029er, die 7052er ond die 7168er hatten den 22er Pot ori drauf, alles andere hatte 18mm.
Meine jetzige ist eine 7501 -> 18mm
Mein Vater hatte anscheinend eine ältere, da war auch der Lenker anders angemacht (Stift nach unten, so wie beim Velo). Nun ja, er hat sie für 25.- verkauft (lief noch ohne Probleme). Mit "Eierlicht" vorne und ovalem Licht hinten
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
welche zündkerze würdet ihr mir für mein sachs 503 mit dem 40mm swiing empfehlen? ngk 7 oder doch eher 8?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Stinknormale Standard 7ner Zündkerze reicht da allemale für nicht mehr wo da kommt.
Gibt es eine "Zu hohe Kompression" bei Puchmotoren?
Bei mir hat ein Motor eine so starke Kompression, das ich das Polrad kaum drehen kann. Der Kolben steht nichtmal an der Zündkerze oder am Kopf an.
Dichtung am ZF ist 0.75mm dick, am Kopf 0.4
Und was für eine Quetschkannte hast du?
Habe da auch noch eine Frage, der Choke rutscht im originalen Bing 12/12 immer nach unten. Normalerweise sollte der doch oben bleiben, nach dem man Vollgas gegeben hat, aber der rutscht immer nach unten.
Sehe einfach den Fehler nicht.
Sorry wenn ich immer so viele dumme Fragen habe.
Fehler gefunden... "klemmer" fehlt
- Christiank.
Haben die 47mm Metrakit's mit grossen und mit nicht so grossen Überströmern die gleichen Steuerzeiten?
Welchen Schraubenzieher benötige ich um den düsenstock im bing vergaser zu lösen? Danke
Was genau ist eig. ein "Kleinmotorrad" und welche Prüfung braucht man dafür?
N 45 er... Brauchst die 50ccm/ Roller Prüfung
