Welches sind gute Bremsbacken für ein Puch Maxi?
Alle.
Nur dann wenn die auch korrekt eingeschliffen sind.
Was macht ihr, wenn bei einem E50 Motor das Polrad an der Zündung ansteht( Rechts unten, Lichtspule)?
Mit Versetzen der Spule krieg ichs irgendwie nicht hin...
Edit: KW ist gerade, Polrad auch relativ neu.
Ich hab das Problem seitdem ich meine Zündung revidiert habe (VEC & Lichtspule)
Zuletzt geändert von K3ksy am Fr 17. Aug 2018, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ist die Lichtspule gleich wie die alte?
Ne, aber gleiches Modell (Kein Billig-Nachbau). 6V.
Ich habs irgendwie hingekriegt und das Hödi läuft. Hatte ne Herztransplantation ^^
Im Stadtverkehr kanns ja nicht sein, das es sofort ausgeht. Das sollte morgen getestet werden
Was haltet ihr von einer 28mm Zigarre im Vergleich zu nem 28mm Ori Look Auspuff?
Puch Maxi 4er Zylinder und 3er Kolnen okay¿
Grüess hoemknoebi
Grüess hoemknoebi
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
Nein.
Hey
Ist das normal dass bei dieser Schraube oder was das auch immer sein mag im Hinteren Teil des Auspuffs ein Zwischenraum ist wie in dem Bild zusehen ist? Mofa: Puch Supermaxi LG 2
Leider kann ich kein grösseres Bild Hochladen aber an dem Auspuff hat es 2 solche "schrauben" und die Hintere hat keinen zwischenraum und steht gerade vom Auspuff ab
. Der Auspuff Röhred bei niedriger Geschwindichkeit ziemlich und das Mofa zieht nicht mehr so gut. Liegt das an dem? Neuer Auspuff ran und gut ist?
Grüsse Marco
Grüsse Marco
- 20180820_214628.jpg (114.15 KiB) 1572 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Marco16 am Mo 20. Aug 2018, 21:47, insgesamt 6-mal geändert.
- Christiank.
Nein, ist nicht normal, dort wäre notmalerweise ein Hitzeschutzblech montiert.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Hey
Das ist bei mir weiter hinten oder ist das noch ein 2. Und macht dieser Zwischenraum was aus?Der ist mir nähmlich erst gestern aufgefallen
Grüsse
Grüsse
Ist er zu oder hats ein Loch?
Ich nehme mal an du meinst das auf dem Foto? Wenn ja dann hat es dort ein loch ja.
Grüsse
Grüsse
Hallo zämä
Welches war das original Rücklicht beim Maxi S (Typ 7502) und wo kann man dieses (oder Nachbau) kaufen?
Gruss und Danke
Adi
Gruss und Danke
Adi
Das müsste dieses sein:
https://www.mofakult.ch/puch/beleuchtun ... -universal
Ist dort aber gerade nicht an Lager.
- Christiank.
Original ist scher zu saben bei dem 7502, mir fallen da Spontan 3 ein die original sein könnten.
- puchengeneer
deleted
Zuletzt geändert von puchengeneer am Mi 22. Aug 2018, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rein von der Form des hinteren Schutzbleches her würde das ovale Licht wohl am Besten passen...Christiank. hat geschrieben:Original ist scher zu saben bei dem 7502, mir fallen da Spontan 3 ein die original sein könnten.
Vielen Dank für Eure Anworten!
Gruss Adi
Ist der Kupplungskorb so noch fahrbar oder doch ersetzen..?
Hat kleine Riefen drin.. hat auch ein bisschen seitlichen Spiel.. da wird wohl die Gleitbüchse ausgeleiert sein..
Kupplung sieht eigentlich noch gut aus..
- 625164DA-E3AA-4467-ABEB-E07D9D74158E.jpeg (79.76 KiB) 1877 mal betrachtet
- 79A18064-6D78-4B41-8F18-0CB3CBD45A3B.jpeg (80.33 KiB) 1877 mal betrachtet
- puchengeneer
Ich wollte mal nachfragen, ob jemand Erfahrungen mit einer Maturaarbeit um das Thema "Mofa" gemacht hat. Ich muss bald schon mal Ideenvorschläge bringen und würde natürlich liebend gern ein Mofa restaurieren. Reicht es für eine maturaarbeit wenn ich "nur" ein mofa restauriere (mich würde ein Aufbau in komplett original reizen), und dies natürlich professionell dokumentiere, auch mit Erklärungen z.B zu funktion des Motors und bedeutung für Jugendliche früher und heute etc.
Oder muss es schon was spezielles werden? Wir wurden leider in der Schule noch nicht richtig darüber aufgeklärt. Wäre froh wenn ein paar ihre Erfahrungen/Ideen teilen könnten, würde mir sehr helfen!
Vielen Dank
Vielen Dank
Ha, wurde schon gemacht hier .... aber den Rest solltest du deinen Lehrer fragen
