- Velux Racer
Hmm dan hat ihn wohl jemand ent"kat"ed
Ist ein normaler Vergaser+Luffi+Auspuff drunter
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Meine Radachse des Hinterrades (Sachs Gussfelgen, Kein Rücktritt) hat 4-5 mm Spiel ( Nicht Axial)
Was kann man da tun um dieses immense Spiel zu vermindern. Würde ein Austauschen der kompletten Radachse,oder nur bestimmte Teile helfen oder sind es bereits die Gussfelgen, die ausgeschlagen sind ?
![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Spinner :spinner](./images/smilies/spinner.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Antworten kostet Nix ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bau mal das ganze zeugs auseinander, Reinigen, auf verschleiss prüfen, Radachse auf verzug prüfen, gut Fetten, zusammenbauen.
Danke Sehr. Brauche ich Spezialwerkzeuge um die Radachse auseinander zu bauen ? Wie viel Spiel wäre eigentlich "Normal" .Puch Velux hat geschrieben:Bau mal das ganze zeugs auseinander, Reinigen, auf verschleiss prüfen, Radachse auf verzug prüfen, gut Fetten, zusammenbauen.
Du brauchst einen Konenschlüssel (wie ein Gabelschlüssel einfach ganz flach, glaub so 1mm)
Das spiel sollte so sein das du es nicht fühlts aich das rad aber frei dreht.
- Velux Racer
Gibt es für den Sachs Breitwand mit Kat einen dickeren Auspuff ohne Kat? Oder Passen die Auspuffe vom nonKat auch?
Greeze Velux Racer
Beide haben ein dünnes spielzeugröhrchen.... aber es kann sein, dass die kat version nicht abgewinkelt ist. Also der anschluss an der horizontalen gesehen schräg nach vorne verläuft...
Bin da aber nicht sicher![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Velux Racer
Also mein kat Auslass ist gerade aber steht nicht parallel zum Boden. Da wäre wohl was in richtung 502 anzupassen das einfachste?
Greeze Velux Racer
genau das meinte ich. non kat sind parallel zum boden. kat eben wie du sagtest.
naja... wie mans nimmt... der winkel sollte etwa der gleiche sein. daher ja ist ne möglichkeit. z.b n 502 flammenrohr kaufen und vom kat auspuff den flansch abflexen und am richtigen flammenrohr wieder anschweissen.
- puchengeneer
Was würdet ihr für 2 Zündapp Belmondos bezahlen (vollständig, motor dreht, das eine mit ausweis)
je nach Zustand.. zwischen gar nichts bis wenig .. aber mir gefallen Belmondo nicht.. bring den Link.. ohne Bilder und Infos kann dir doch keiner eine gescheite Antwort geben
Je nach zustand würde ich sagen 500-2000puchengeneer hat geschrieben:Was würdet ihr für 2 Zündapp Belmondos bezahlen (vollständig, motor dreht, das eine mit ausweis)
![Moto2 :moto2:](./images/smilies/moto2.gif)
Schick mal Bilder
- puchengeneer
https://www.anibis.ch/de/d-motorrad-~-v ... 2&fcid=278 er verlangt 2500 das ist mir eh zu viel ![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
- puchengeneer
Wegen dem Automaten Sachs?
Also mir gefallen Belmondos auch nicht...puchengeneer hat geschrieben:Was würdet ihr für 2 Zündapp Belmondos bezahlen (vollständig, motor dreht, das eine mit ausweis)
![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
Beide wären mir min. 1000.- wert.. eher mehr...
Du hast wenigstens eine gescheite Gabel ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Christiank.
Komische Frage, aber: Passt ein Gebläsezylinder+Gebläse von einem ZA50G an einen ZA50 Supermaxi? wenn nein warum nicht?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
ja... aber es fehlen dir 2-3 gewinde für die Gelbäsehalterung am Gehäuse die du selber machen musst.
Kontrollier aber vorher ob du die nötigen 3 Befestigungslöcher am Polrad überhaupt hast.
- Christiank.
Befestigungslöcher hat die Zündung, meinst du die zwei Bohrungen neben dem Polraddeckel welche fehlen?
