Jaguar Standard mit 502 hg Motor
Bin jetzt mein jaguar am richten... Meine frage.... Ch habe nur eine nummer am sattelrohr, siehe foto.... Kann ich das mofa mit dieser nummer einlösen?
Was bedeutet diese nummer? Die nummer ist 10015
Vielen dank für eure antworten....
Gruss aus dem fl... Bonizer
- image.jpeg (66.41 KiB) 1272 mal betrachtet
Old .... but build forever!!!!
Alpa Moor ML 502 HG
Sachs Rixe Rs 503 2AL HG
Alpa Moor ML 502 HG
- Puch X30 RS
Re: Jaguar Standard mit 502 hg Motor
Das ist höchstwarscheinlich die Typennummer, bin mir aber nicht sicher...
Zum Einlösen brauchst du eine Typen-und Rahmennummer.
Puch X30 RS hat geschrieben:Das ist höchstwarscheinlich die Typennummer, bin mir aber nicht sicher...
Leider ist dies die einzige nummer die ich finde.... Dachte in der CH würden alle mit Ch beginnen...
Hab im forum gesehen dass ein anderes mofa ein typenschild links oberhalb der tretwelle hat...hab dieses foto gefunden...
- image.jpeg (106.78 KiB) 1246 mal betrachtet
- image.jpeg (66.41 KiB) 1252 mal betrachtet
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
Die Rahmennummer kann auch am Heckfahrwerk aufzufinden sein. Manche Modelle haben sie auch am Ständerhals oder beim Steuerlrohr.
Taurus68 hat geschrieben:Die Rahmennummer kann auch am Heckfahrwerk aufzufinden sein. Manche Modelle haben sie auch am Ständerhals oder beim Steuerlrohr.
Wie sollte die Rahmennummer denn aussehen?
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
- sachs_walco
viewtopic.php?f=1&t=21642" onclick="window.open(this.href);return false;
So sah es bei mir aus.... ist glaub je nach Modell unterschiedlich.
Das eingestanzte 10015 IST die Rahmenummer, die Typenscheinnummer fängt uw mit TS ... an
Bikeman hat geschrieben:Das eingestanzte 10015 IST die Rahmenummer, die Typenscheinnummer fängt uw mit TS ... an
Vielen Dank....
Also Typenschild besorgen und ts Nummer mit Schlagzahlen reinschlagen, montieren und dann sollte das Töffli einlösbar sein?
Nochmals Danke an Alle... Auch Danke an die Forumbetreiber..
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
Kann mir jemand beim bestimmen des typs helfen??
Hab noch ein thread in wertschätzungen offen...
Vielen dank und Gruss
Bonizer
Bonizer
Alpa Moor ML 502 HG
Alpa Moor ML 502 HG
