wie stelle ich das Kurbelwellen spiel bei einem Puch Z50 ein?
Gibt es hier auf dem Forum eine Anleitung wie man die lager vom Motor wechselt und was man alles beachten muss?
Mal kurz bei den Anleitungen geschaut
viewtopic.php?f=18&t=18455
Freundliche grüsse Sven
Fahr nie Schneller als dein Engel und wenn schon dann bis schneller als Der Tod
Wenn Gott gewollt hätte dass Mofas nur 30 laufen warum hat er ihnen dann einen Tacho bis 60 gegeben
Mein Mofa Verliert kein Öl es markiert Lediglich Sein Revier
das habe ich auch schon gelesen doch in diesem Beitrag geht es darum wie mann die lager einbaut ich wollte wissen wie man am besten das axial-spiel einstellt.
how about .. viewtopic.php?f=18&t=16775" onclick="window.open(this.href);return false;
- sachs_walco
Wie kann ich meine Pedalen demontieren?
Gibt's da ein Trick?
Sind bei mir verhockt.
Hitze und Kriechöl an den richtigen Stellen helfen
Muttern lösen und mit dem Hammer fest auf den "splitten" hauen, also die Tretkurbel. Die Pedalen wenn es nicht geht am besten mit einem passenden Schlüssel so fest wie möglich, am besten zuerst noch Rost löser oder wd40 ran. Die Pedalen von einem Kollegen hat der Mech auch mit 2 kommponenten Leim angeklebt, weil sie sich beim Treten immer lösten, wie dass weg geht weiss ich auch nicht.
Das nennt sich Tretkeil
Gezielt schlagen!!!!! Nichts kaputt machen. Viel Kraft ist bei denen nicht nötig. Bei den Pedalen jenachdem schon. Da umbedingt erhitzen. Und nie nie nie!!!! Murxen!!!
Word.
Mit dem Bunsenbrenner heizen, danach mit nem Durchschlag gezielt den Keil austreiben.
Wenn das Gewinde kaputt ist, dann einen neuen Keil einsetzen und festziehen - fertig.
Sind an sich Verschleissteile, nach 30 Jahren gehen die meist kaum noch zerstörungsfrei raus.
Habe hier 2 Sachs Zylinder. Die Laufbahn sieht bei beiden noch gut aus ist aber noch nicht geputzt.
Kann man denn hier noch gebrauchen? Einlass sollte man wahrscheinlich noch ein bisschen schöner Verschleifen.
Und hier ein HG Zylinder. Plombe sieht auch ausgebohrt aus.
Beide Schrott. So ein Gebastel taugl leider nur noch als Altmetall. Eine Schande die Zylinder so zu verbasteln und zu demolieren.
Läck was wurde denn mit denen gemacht?
Weiss ich leider nicht..
Beim Hg Zylinder sieht es nach Rost frass aus.
Als ich die gekauft hatte sahen beide auf denn Bilderen sehr gut aus.
den Ersten würd ich auch kübeln .. primär wegen dem abgebrochenen Zylinderhals. Ist der beim porten durchgebrochen? Iw sieht man auf Bild 1 so ne hingepappte Masse (oder ist das geschweisst?) kannst ja noch es bitz dran rumfeilen, viel kaputt machen kannst du an dem nicht mehr.
Der Zweite sieht nicht so übel aus, den kannst du sicher retten. Die weggerosteten Kühlrippen würd ich ignorieren. In schlimmsten Fall gibts n Hitzeklemmer, aber wayne.
nur weil da ein bisschen Zylinderhals fehlt ist der noch lange nicht Schrott...
Der Zyl.hals fehlt eben dummerweise an der höchstbelasteten Stelle .. anderseits hast du nicht unrecht ... wenn einer das halbe Kolbenhemd absägt ists mindestens so schlimm ... darum ... @Silas .. go gor it ..
Danke für die vielen Antworten. Ja er ist bein Einlass durch gebrochen, er ist geschweisst und irgend eine Masse ist da. Ich werde ihn mal montieren und schauen ob und wie er läuft. Ansonsten wird es ein übungs Zylinder. Beim zweiten werde ich sicher die Plombe zupfen und denn Auslass bearbeiten da ja bei dem auch schon rum geschliffen worden ist.
.. das Foto ist nicht ganz scharf.. aber die Plombe ist doch auch beim Zweiten schon draussen? also nur noch alles schön aufbohren & verschleifen
...... Plombe gezupft ........... Einlasskanal aufgebohrt ........... alles verdremelt..
Beim zweiten ist die Plombe noch drin. Danke für das Bild ab nächster Woche geht es los mit dem Drameln
