Zündapp Belmondo Tank
Sali
Also ich habe folgendes Problem, als ich heute mit dem Mofa fahren ging ist plötzlich
der Benzinhahn abgefallen natürlich ist dann erst mal alles Benzin ausgeflossen
Dann sah ich das der Tank gar kein Gewinde hatte für den Benzinhahn . Meine Frage jetzt was kann ich da machen?
Eins rein Scheiden geht glaub ich nicht da zu wenig Material vorhanden ist. Gib es da einen Kleber oder so etwas in der Art?
Hier noch ein paar Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3954 ... iq_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.directupload.net/file/d/3954 ... iy_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoffe auf ein paar Antworten
Schönen Abend
Schönen Abend
Re: Zündapp Belmondo Tank
ein neues gewinde hartloeten
kleben kannst du vergessen
Danke für die schnelle Antwort
Jetzt eine doofe Frage was ist hart Löten? Und wie geht das
Ich glaube Hartlöten kannst du vergessen, die Ausrüstung ist nicht ganz gratis. Vielleicht hast du aber das Glück das du das bei jemandem machen kannst, wir haben in der Schule eine Hartlöt Ausrüstung, wenn man net fragen würde ob man etwas Löten darf könnte man sicher.
Hartlöten kann fast jede Mechaniker Werkstatt, Bauspengler oder Schlosser.
Das ist keine grosse Sache und in wenigen Minuten erledigt.
Schliesse mich an, das kann leicht repariert werden.
Ich würde das aber professionell machen lassen. So vom Schiff aus gesehen, würde ich eine neue Platte mit passendem Gewinde schneiden und diese dann in die richtige Form schmieden und wieder anschweissen/hartlöten.
