aber wie gesagt... tut das eurem gusszylinder nicht an der ist porös, und braucht mehr öl... du wirst den unterschied nicht merken, aber der, der 1n 10 jahren dein mofa fährt eben schon
Jungs, brauche ich für die Zulassung meines Supermaxis den kat auspuff und nen RucktritT?
Sachs 502, Nicht das Schnellste aber das Stärkste!
kat auspuff ja, rücktritt darfst du gar ned dranhaben
- BlackApple
Bis wie viel MM ist der Auspuff Legal bei einem Puch Maxi N?
MfG
MfG
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
1.2 ps= 18mm
0.8 ps= 22mm
0.8 ps= 22mm
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Um die Antwort noch etwas zu verfeinern...
CH 7501= 0.8PS und 22mm Auspuff 2-Teiler legal,
CH 7502= 1.2PS und 18mm Auspuff legal.
My Moped's
Puch Maxi S(Restauriert)
My Sachs Family:
Sachs 502 Torpedo (HG)
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Honda MTX 125ccm Motocross
Yamaha DT 50 X
My Sachs Family:
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Yamaha DT 50 X
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ch 7502 sind doch alles maxi s? ich würde eher schauen ob ein ch12 auf dem zylinder eingestanzt ist, aber darauf kann man sich natürlich auch nicht immer verlassen.
also ch12=1.2 ps = 18mm auspuff (typ 7501). wenn nichts drauf steht ist es in den meisten fällen ein 0.8 ps = 22mm (typ 7029, typ 7052, typ 7168)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Mach einfach den grössern drauf begreift sowieso niemand
Ums noch genauer zu sagen:
7168=Ur-Maxi N mit 0.8PS zylinder=22mm Ori
7501=New-Maxi N mit 1.2PS zylinder=18mm Ori
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ums nochmals genauer zu sagen: 7168=Maxi (noch ohne bezeichnung N)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Zündapp Motor
Hatte aber meist im Tankschriftzug drinnen Steyr-Puch geschrieben.
Was für Folgen kann es auf die dauer geben wen das Pleuel Höhen spiel hat aber das Mofa eigentlich noch Perfekt läuft? (Puch Supermaxi Lg2)
Das untere Pleuellager wird kaputt gehen und blockieren.
1. Wieviel Spiel?
2. Welches Lager? Unten oder Oben
Mario hat alles gesagt.
Mit etwas Glück hauts kein Loch ins Gehäuse. Dein Kolben könnte evtl. Noch etwas besser aussehen als der auf dem Bild.
Wenns passiert siehts so aus:
- image.jpg (210.24 KiB) 2042 mal betrachtet
das passiert nur mit dem alupleuel... und wahrscheinlich nur bei nicht konformen betrieb (tuning)
mit dem puch-pleuel ist mir das lager auch schon mal stehen geblieben... motor liess sich einfach nicht mehr drehen, und beim öffnen wars voll blockiert... mehr nicht...
Muss Dich enttäuschen. Stahlpleuel zerlegts auch.
Siehe Scania Motor den ich grad in der Werkstatt hab. Laut Chauffeur hats bei 1600 1/Min gekracht. Mach denn noch Fotos.
ich hab schon ori pleuel gesehen die in der mitte gebrochen sind... durch den Restschwung hat es das halbe Pleuel dann zum Pleuelgehäuse raus, also durch den Alublock nach aussen gebohrt.
Interessanterweise passiert das meistens nach oben hin. Unten hab ich noch ein kaputtes Gehäuse gesehen, zumindest nicht bei Puch.
okey.... dann hatte ich wohl glück, dass die pleuel position, an welcher das lager kaputt ging so war, dass die kräfte wohl nicht so stark gewirkt haben...
jagut... nach oben hin ist ja wegen der verkehrten drehrichtung der 1 gang motoren...
hallo
meine Frage währ... was haltet ihr davon wenn ich Stahlwolle in den Auspuff (am Ende des Schalldämpfer) reingestopft habe?
