- Suchthaufen
Reicht bei einem Athena 70ccm Membran die 3 Backenrennkupplung aus diesem Shop:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=218" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich will ja die Kupplung mal sicher ein Jahr fahren, ohne das ich da was ersetzen muss.
Hat da jemand Erfahrungen mit dieser, wie ist sie von der Qualität?
- 2.Verwarnung
Welche grösse hat die Mutter beim Vorderrad vom Militärvelo Jg. 1944
P.s hab noch keins also kann ich nicht schauen
Charger SRT 8 6.4 Hemi V8 2014 :*
ich kenn die antwort nicht (ich tippe aber auf 14-15 oder so...)
aber wozu willst du das wissen'??
- 2.Verwarnung
Hab eins ersteigert aber weis nicht obs ins Auto Passt
dann nimmst du einen Engländer mit ![Regeln :rules](./images/smilies/rules.gif)
- 2.Verwarnung
- 800px-Englaender.jpg (36.97 KiB) 1330 mal betrachtet
- 2.Verwarnung
ah ja habs mitnem imbus verwechselt[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
bräuchte aber 2 wegen Kontermutter
Zuletzt geändert von 2_Stroker am So 20. Jul 2014, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelbeitrag zusammengefügt
Unterlasse bitte unnötige Doppelposts und benutze die "Editieren"-Funktion.
Die hier sollten auf 17" Sachs/Puch Felgen passen oder?
http://www.pneuexperte.ch/de/Products/T ... tAodzk0ATg" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch was: Kennt jemand den Sattel: http://www.scootertuning.ch/Sattel-schw ... 18673.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist er bequemer als ein normales Bänkli?
Greets
Greets
- Zündapp Motor
Die Frage ist die andere, ob Du sie hinten in der Schwinge passend kriegst, also genügend Luft hast?
Sattel habe ich nie schlechte Erfahrungen mit dem normalen Sitzbänkli gemacht, kann mir nicht vorstellen, dass Du sehr viel mehr Komfort haben wirst mit der gefederten Version. Ist auch eine Preisfrage. Die normale Version wird nur halb so viel kosten.
also die 2.75 die wir normalerweise kennen, passen in die meisten rähmen mit sachs motor. in ein puch maxi passen die aber eindeutig nicht
(quelle: Gluglu81)
17 Zoll mit 2.5er gehen in die Maxi Schwinge. solche mit 2,75 gehen nicht mehr ohne diese irgendwie zu biegen oder das man zb. die käufliche Tuningschwinge montiert.
gibts im Puch-x30 Shop aber günstiger und ist genau der Selbe.
Vermutlich bekommst du den beim Scooterama auch ohne den Metalring (Zitat: Es kann also sein das die gelieferte Ware etwas vom Abbild abweicht.)
der Puch-X30 Shop schreibt es wenigstens hin: der Sattel ist ohne Aluschiene!
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=825
ist wie ein normales Bänkli... hinten etwas breiter dadurch minim bequemer, insofern guter sattel.Mr.Sachs hat geschrieben:Noch was: Kennt jemand den Sattel: http://www.scootertuning.ch/Sattel-schw ... 18673.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das hier gut zum Motorlager schmieren?
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Warum muss man die Lager überhaupt schmieren, da ist doch sowieso Getriebeöl oder?
Greets
Greets
Lies doch nochmal die artikelbeschreibung, dann sollte es klar sein
Von Getriebelager steht da nämlich nichts.
Eben Getriebelager steht nicht explizit aber kann ja sein das es dennoch dafür geeignet ist
Was ist mit dem: http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/sch ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr.Sachs hat geschrieben:.. gut zum Motorlager schmieren? ..
.. was willst du warum schmieren..? Motor-(Kurbelwellen)lager musst du nicht schmieren, die werden durch's Öel im Gemisch geschmiert.. wenn du ihnen Gutes tun willst, tröpfelst du ein paar Tröpfli Zweitakt-Mischöel drauf beim Zusammenbau.. Getriebelager musst du auch nicht schmieren, die laufen ja nachher im Oelbad..Mr.Sachs hat geschrieben:Eben Getriebelager steht ..
Getriebelager... Das Getriebe gehört bei mir einfach zum Motor, auch wenns fachlich nicht korrekt ist.
Dass ich die Schulterlager nicht schmieren muss ist mir klar
Und ja die Lager im Getriebe muss man schmieren. (Steht zumindest in den Reparaturanleitungen)
Die Walzenlager sind ja durch eine Scheibe Abgedeckt bei den Sachs Motoren und somit nicht sogut
zugänglich für Getriebeöl...
.. das ist mir neu....Mr.Sachs hat geschrieben:.. Und ja die Lager im Getriebe muss man schmieren. (Steht zumindest in den Reparaturanleitungen)...
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
.. dann tröpfelst du halt bei der Montage ein paar Tropfen Getriebeöel rein..
503, 502...
- Lager.png (85 KiB) 1082 mal betrachtet
