Knistern bei erhöhten drehzahlen. Sachs 502
urs
Beitrag von urs » Do 19. Jun 2014, 21:48
Ich habe ein Problem und zwar knisstert der Motor bei erhöter Drehzahl und kommt nicht recht auf Touren.
Setup:
gehonter Zylinder. 38.9mm
Neuer passender Kolben mit Ringen
Alles original.
Pleuel kein Spiel.
An der Düse liegt es nicht habe schon div. Versucht, und auch mit der Stelldüse wird es nocht besser. (Leistunsänderung spürbar, jedoch keinen Einfluss auf das knistern.)
Das gleiche Problem mit dem gleichen Setup habe ich bei einem 503.
Dankeund Gruss Urs
Mr.Sachs
Re: Knistern bei erhöhten drehzahlen. Sacgs 502
Beitrag von Mr.Sachs » Do 19. Jun 2014, 21:59
Unter Knistern kann ich mir nicht wirklich was vorstellen, hast du eine Tonaufnahme?
Greets
Re: Knistern bei erhöhten drehzahlen. Sachs 502
Beitrag von addy33 » Do 19. Jun 2014, 22:44
vielicht zündungseinstellung...
urs
Beitrag von urs » Fr 20. Jun 2014, 06:04
Werde einmal schauen ob ich eine Tonaufnahme machen kann. Und werde etwas mit der Zündung herumspielen.
Wie kann ich eine Tonaufnahme hochladen?
Gruss Urs
Sachs Power!!
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 20. Jun 2014, 06:26
Google nach mp3 upload da gibt es diverse Seiten...
urs
Beitrag von urs » Mi 25. Jun 2014, 21:16
http://youtu.be/Ux36LJoYifY" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier hab ein Video gemacht. Was könnte das sein?
Danke und Gruss urs
Edit: jetzt geht der Link.
Beitrag von GlamBobber » Mi 25. Jun 2014, 21:48
scheppert da nicht etwas an der verschalung? :confused:
hört sich an wie streifgeräusche.... :surprised:
Kolben steht nicht an?
Beitrag von addy33 » Mi 25. Jun 2014, 22:16
ja, entweder klappert ein blech irgendwo (hatte ich auch schon, auch am nr. schild, und man dachte, es komme vom motor... :spinner )
oder beim Kolben ist der sitz der Kolbenringe nicht mehr koscher, und dann kanns so klingen... zu grosses kolbenspiel klappert auch, aber ist schwer ne genaue diagnose zu stellen ohne Live-sound :^^
urs
Re: Knistern bei erhöhten drehzahlen. Sachs 503
Beitrag von urs » Do 26. Jun 2014, 06:41
Verschalung ist es nicht. Es tönt genau gleich ohne jegliche Bleche daran.
Kolben ist es auch nicht, der ist neu und nicht kapput, hatte ihn nochmals draussen.
Der Zylinder hat genau das Mass das auf dem Kolben aufgeprägt ist. D.h. nicht zu viel Spiel.
Danke und Gruss Urs
Beitrag von Babaloo » Do 26. Jun 2014, 07:10
Ganz sicher dass der Kolben passt? Stimmt das Klemmass?
Ich bin mir da alles andere als sicher wenn man die Aufnahme mit Filter anhöhrt.
urs
Beitrag von urs » Do 26. Jun 2014, 09:16
Wie viel spiel sollte er den haben?
Sachs Power!!
samy01
Beitrag von samy01 » Do 26. Jun 2014, 11:19
kurbelwellenspiel ?
Beitrag von Babaloo » Do 26. Jun 2014, 11:34
Membran oder Plomben Version?
Hast du denn entsprechendes Messwerkzeug? Da reicht ne Schieblehre nicht
urs
Beitrag von urs » Do 26. Jun 2014, 12:54
Neu gelagerter Motor.
Spiel glaube ich nicht. Es wurde von einem Profi gehohnt.
Beitrag von Bikeman » Do 26. Jun 2014, 13:00
tont wirklich komisch.. mach doch husch n anderen Zylinder und Kolben drauf, dann kannst du die Suche eingrenzen.
wofür sind übrigens die 3 Löcher im Gebläseteil?
samy01
Beitrag von samy01 » Do 26. Jun 2014, 13:02
schwer zu sagen vom hören her, gibts da verschiedene kolbenringe wie z.B. bei puch maxi wos 1,5 mm und 2 mm ringe gibt, kanns sein das die falschen drin sind ?
urs
Beitrag von urs » Do 26. Jun 2014, 13:13
Sind die originalen Ringe die es zum Kolben gegeben hat.
Beitrag von Babaloo » Do 26. Jun 2014, 15:05
Was das Hohnen vom Profi angeht. Hatte kürzlich ein Motor eines Kunden auf dem Tisch der auch ein "Profi" hier auf dem Forum gehohnt hat.
Der Zylinder ist gemäss Schleiffwerk (richtiger Profi) nur noch Alteisen. Von oben bis unten aufs selbe Mass durchgehohnt, maximalmass überschritten. Keine Korektur oder Rettung mehr möglich.
Mach was Bikeman sagt, anderer Zapfen drauf und schauen.
Beitrag von Bikeman » Do 26. Jun 2014, 15:52
Bikeman hat geschrieben:tont wirklich komisch.. mach doch husch n anderen Zylinder und Kolben drauf, dann kannst du die Suche eingrenzen.
urs
Beitrag von urs » Do 26. Jun 2014, 15:56
Werde ich mal versuchen. Löcher waren schon da. Warscheinloch dachte einer er Kühlt besser. ^^
