aha mario da haben wirs
wenn du den staubschutz da weg hast (der auf dem ersten bild in meinem thread, bei dem ich hängen blieb) dann solltest du da alles rausziehen können.
Jep das Zeux neben dem Lager wollte ich auch noch wegenehmen.
Danke dir.
Danke dir.
- Suchthaufen
Hallo, ich habe einen Zigarrenauspuff gekauft.
Meine frage ist, wie mache ich den Krümmer am Topf an?
Muss ich den anmachen oder nur reinschieben?
- Suchthaufen
Den musst du reinschieben und das Endstück und den Krümmer mit einem Bride befestigen.
Dies ist aber nicht zwingend da mein Kollege auch ohne diese Bride rumfährt.
- Suchthaufen
Hallo, ich habe eine Bride, jedoch der Durchmesser beträgt 7cm.
Ist das überhaupt die richtige?
Wenn ja, dann weiss ich nicht wie ich das anmachen muss.
- Suchthaufen
Was der Durchmesser vom Krümmer ist, kann ich dir nicht sagen da ich den Auspuff nicht besitze.
Normalerweise zieht man eine Bride mit einem Schraubenzieher an, so ist es mal bei mir gewesen.
Aber wie gesagt, es geht auch ohne Bride.
- Pony 503 gt
Du meinst wohl die Auspuffschelle oder?Sachs alpa Turbo hat geschrieben:Hallo, ich habe eine Bride, jedoch der Durchmesser beträgt 7cm.
Die wird am Rahmen angemacht, sollte irgend wo schon ein Loch zur Befestigung haben.
- Suchthaufen
Ja, ich meinte die Schelle.
Sorry mein Fehler.
Kann ich den Krümmer mit einer normalen Bride befestigen, oder brauche ich eine die irgendwie dicht ist?
Wenn ich ohne fahren würde, würde das die Leistung oder die Lautstärke beeinflussen?
Sorry mein Fehler.
Hat jemand eine ahnung, wie die Pleuel aus titan verwendet werden?
ich meine, die stahlpleuel werden gehärtet, die alupleuel mit Büchse versehen...
ich wüsste nicht wie man titan härten soll... ist das material schon genug gut für die anforderungen, oder wie läuft das?
Im Mofabereich oder allgemein?
Was ich weiss ist, dass sie eine spezielle Büchse brauchen da Titan nicht auf Stahl reiben darf.
allgemein, um damit in den mofabereich zu gehen
also wie beim Alu-Zylinder...
http://www.capricorngroup.net/automotiv ... arten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurz gegooglet, schreib doch denen mal eine Neugierige Email, weniger als keine Antwort kannste net bekommen
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Von wo bekomme ich einen solchen Seilzugstarter mit Mitnehmerglocke?
Ich suche einen CH-Shop! Und bitte keine Antworten mit "beim nächsten Landmaschinenmech"
Gruss und Danke
Gruss und Danke
Nothing runs like a DEERE!
- Suchthaufen
Hallo, ich habe schon wieder eine Frage.
Ich habe diesen Luftfilter für mein Puch maxi gekauft.
http://scooterparts.ch/catalog/product_ ... s_id=9970J" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt habe ich aber das Problem, dass er nicht unter den Rahmen passt. Miene Idee wäre ein Stück vom Rahmen rausschneiden.
Würde das überhaupt halten und müsste man was verstärken, denn mein Mofa läuft gut 60.
Unterlassen, definitiv unterlassen!
Ich weiss nicht wo du da rumschnibbeln willst, aber im Bereich des Motores ist alles tragender Bereich, da sollte man nichts wegschneiden.
Zudem ist es schade um den Rahmen.
- PuchX30velux
Auf wie viel kann man einen Velux Zylindrt max hohnen? Liegt 39.5mm noch drin?
Ja das ist kein Problem, ich hatte meinen auf 41.0 mm gehohnt und hatte nie Probleme.
Immer hart am Gas!
- Suchthaufen
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Athena 38mm Zylinder?
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1702" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wie ist der 38mm Membraner von Athena?
Was meint ihr was ist besser?
Dieses Lager Abzieher Set http://www.ricardo.ch/kaufen/handwerk-u ... 728821646/
Oder dieser Abzieher http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1082
Oder das hier http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1943
Hallo,
Das sind drei verschiedene Lagerabzieher für 3 verschiedene Anwendungen, hier kann man schlecht sagen, was besser ist.
