oha sorry mein fehler, ja meine auch diese dichtung die auf dem bild ist, die habe ich auch.
Mach bitte ein Foto vom Vergaser und dem Deckel
es ist ein normaler bing 12mm vergaser, mit der eckigen dichtung.
Wie kann ich am besten den E50 voneinander nehmen der ist ja Zusammengeklebt
nachdem du Kuppung(s-Korb), Polrad und Zündung demontiert + die ganzen Gehäuseschrauben gelöst hast kannst du die Hälften eigentlich problemlos voneinander trennen
Ou ich habe die Kupplung nicht weggenommen oh mann bin ich Dumm....
geht theoretisch auch mit Kupplung
- puchx30+belmondo
was denkt ihr? ist es moralisch vertretbar einen lg2 rahmen bei dem die schitzblech halterung hinten durchgerostet ist zum rennrahmen umfunktionieren?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
lg2 sind nicht rar, rosten nur...
d.h vertretbar
aber
rostrostrostrostrostrostrost...
d.h vertretbar
aber
Sorry für die dumme frage, aber ich habe per sufu nichts schlaues gefunden.Ich will für einen kollegen für sein maxi einen zylinder porten, es wird dann mit zigarre und mindestens 15ner vergaser+ass gefahren. Der Ofen sollte nacher einfach obenraus dampf haben wie gestört und kraft ist eigentlich egal.
Was für Steuerzeiten währen geeignet und wie viel vorzündung sollte ich etwa geben?(unterbrecherabstand 0.40mm) Sind Es:155 üs:120 As:165 gute werte oder sind diese Sz schon zu hoch?
peace
peace
Zuletzt geändert von sk8er am Di 25. Jun 2013, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Drosseln sind Vögel, sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei. (y)
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Wenn ich mein Sachs 503 den Zylinder auf 40mm würde hohnen würde dieser Kolben passen ?
- puchx30+belmondo
sehe keinen kolben... würde das mit deinem zylinderschleifwerk des vertrauens besprechen...
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
http://www.scootertuning.ch/Kolben-Orig ... 13247.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie ist das nochmals mit den Mofa-Anhängern?
Reflektor brauchts und er darf nicht breiter als 1 Meter sein?
Muss ich sonst noch was beachten?
nr schild müsste sichtbar sein.
Und darf nicht zu lang sein, genaue länge weis ich auch nicht mehr
- streetfighter
Die Länge ist nicht so problematisch.. waren glaub's max. so um die 2m.
also das mit dem Schild lasse ich mal ausser Acht, das ist unmöglich ^^
Danke euch beiden!
Danke euch beiden!
- Combat-freak
Mein Ciao läuft jetz 37 km/h denn 12/7 vergaser hab ich auf 13/13 aufgebohrt
Am ciao ist noch ein Ori pott dran. Abgestummen ist er auch nicht nun zu der frage..
Läuft er besser wenn ich ihn abstimme es ist immer noch die Originale Düsse drin und habe ein loch beim luftfilter zu gemacht weil er sonst zu viel luft bekommt und beim gasgeben ausschaltet (Originaler Luftfilter) Kraft hat er auch nicht gerade viel.
Habe mir vorgenommen einen City power zu kaufen Was haltet ihr davon ? Der rest ist mir zu aufällig.
Ich rate dir den Motor abzustimmen.
1. Wenn nicht ist es möglich das sich dein Motor bald verabschiedet.
2. Wird er dann besser und saubere laufen
- Combat-freak
Danke für die Rasche antwort
Ein kollege sagte ich solle 2 löcher in denn luftfilter stechen dann läuft er schneller.
Bei seinem Ciao hat er das gemacht er Kann sogar einen Wheelie mit dem Ciao.
Was haltet ihr von dieser idee ?
