Beitrag von Mario » Di 19. Feb 2013, 20:41
sachs504j
Beitrag von sachs504j » Di 19. Feb 2013, 20:47
Also dann wird das gemisch durch die überströmer zur Zündkerze transportiert
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Beitrag von gluglu81 » Di 19. Feb 2013, 20:49
mach bitte keine doppelposts!
wenn dir noch was einfällt dann benutz den Editierenknopf.
Beim GME, genauso wie beim ZME oder nen normalen Schlitzgesteuerten Zylinder wird das gemsich IMMER über die Überstromkanäle in den Brennraum gedrückt.
maxiking
Beitrag von maxiking » Di 19. Feb 2013, 20:50
Für dich, damit auch dus begreifst:
Durch die Aufwärtsbewegung des Kolbens mittels Kurbelwelle ( :^^ ) entsteht im Kurbelwellengehäuse ein Unterdruck. Dieser Unterdruck bewirkt, das Benzin angesogen wird (über den Vergaser :^^ ). Nun hat der Kolben den OT überschritten und bewegt sich wieder abwärts. Nun herrscht ein Überdruck. Damit unser Benzingemisch nicht wieder durch den Einlass gedrückt wird, sonder zu den Überströmern in den Brennraum, haben wir die Membrane. Diese schliesst nun und das Gemisch kann nicht mehr hinausgedrückt werden. :thumbup
Edit: meine nicht dich gluglu :facepalm:
Gruess maxiking :geek:
sachs504j
Beitrag von sachs504j » Di 19. Feb 2013, 20:53
maxiking hat geschrieben:Für dich, damit auch dus begreifst:
Danke jetzt verstehe ich es aber hatt es grosse vorteile ??
maxiking
Beitrag von maxiking » Di 19. Feb 2013, 20:56
Ja hat es. Bei einem schlitzgesteuerten Zyli wird immer ein wenig Gemisch wieder nach aussen gedrückt, beim GME nicht. Somit kannst du beim GME grössere Vergaser fahren was wieder mehr Leistung bringt. Bei einem Alltagsmotor lohnt sich dies jedoch nicht im Gegensatz zum Aufwand. Für Rennzwecke ist es wohl sinnvoll, das weiss ich nicht genauer, habs noch nie probiert. :wink:
sachs504j
Beitrag von sachs504j » Di 19. Feb 2013, 21:07
maxiking hat geschrieben:Ja hat es. Bei einem schlitzgesteuerten Zyli wird immer ein wenig Gemisch wieder nach aussen gedrückt, beim GME nicht. Somit kannst du beim GME grössere Vergaser fahren was wieder mehr Leistung bringt. Bei einem Alltagsmotor lohnt sich dies jedoch nicht im Gegensatz zum Aufwand. Für Rennzwecke ist es wohl sinnvoll, das weiss ich nicht genauer, habs noch nie probiert. :wink:
aber eigentlich könnte man auch auf den einlass eine membrane machen oder nicht ??
Beitrag von Bikeman » Di 19. Feb 2013, 21:10
Beitrag von Mario » Di 19. Feb 2013, 21:10
Es gibt Leute die das können, ob du da dazugehörst wissen wir nicht. :thumbup
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Di 19. Feb 2013, 21:14
Wie breit kann man beim 503hg zyli den es machen ohne durchzubrechen?
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
Beitrag von Bikeman » Di 19. Feb 2013, 21:17
MRJONYY hat geschrieben:Wie breit kann man beim 503hg zyli den es machen ohne durchzubrechen?
... Kann man so nicht beantworten.. wenn du n 26mm breiten ES-Schlitz machst und dann gerade nach hinten gehst, hast du links garantiert ein Loch..
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Di 19. Feb 2013, 21:19
Jop das is klar...
Aba ich meite eher mittig betrachtet-->von grad vorne...
maxiking
Beitrag von maxiking » Di 19. Feb 2013, 21:20
sachs504j hat geschrieben:
Kann man auch. Das nennt man dann aber ZME (Zyli-Membran-Einlass). Ist nicht genau so effizient wie ein GME, reicht aber meistens aus.
Beitrag von Bikeman » Di 19. Feb 2013, 21:23
du hast aber gefragt wie breit.. Aber anyway.. Auch wenn du den Originalschlitz nicht verbreiterst, kannst du gerade nach hinten durchbrechen... es ist einfach etwas Gefühls- und sicher auch Glückssache... Bei meinen 10 Zyli bin ich bei sechs durchgebrochen, zweimal sogar auf beiden Seiten.. :facepalm:
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Di 19. Feb 2013, 21:28
Ok dange
Besorg mir irgend sowas und mess die wandstärke..http://www.google.ch/search?hl=de&safe= ... h=416#i=67" onclick="window.open(this.href);return false;
Besser als drauf hoffen nicht durch zu brechen :wink:
Achja bikeman
Du gibst aba extrem schnell antwort...
Süchtig oder was? :wink:
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Di 19. Feb 2013, 22:05
Wenn wir gerade beim GME sind, habe ich auch noch eine Frage dazu,mda es mich schon länger interessiert.
Kann man das an jedem Motor machen, auch an Töffmottor oder Rollermottor^^
Denke schon, oder?
Und gibt es risiken oder Nebenwirkungen? :^^
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie » Di 19. Feb 2013, 22:07
Geht nur bei 2 Taktern, die meisten Motorräder sind 4 Takter :wink:
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Mi 20. Feb 2013, 18:28
Verträgt sich das Motorrex Automatic Öl mit der ZA50 Kupplung?
Gruess
Sämi
silas60
Beitrag von silas60 » Mi 20. Feb 2013, 18:31
Was haltet ihr von dem Zylinder kann ich den einfach auf mein 503 Motor machen mit Renn Luftfilter und anderer düse?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... tureKey=59
Ps meiner ist auch ein Automat.
neverknow707
Beitrag von neverknow707 » Mi 20. Feb 2013, 18:36
Für den das ist ein luftgekühlter Zylinder. Also ein bananen zyli.
Überings mit diesen kanälen geht der Zyli nicht extrem ab.. so 45 liegen drin.
Gruess
Sämi
