- SUBARU 360
Altes benzin
Öl drinn im benzin
Und nicht verölt
Öl drinn im benzin
Und nicht verölt
Zündapp Belmondo Power !!!
Schau hier:
viewtopic.php?f=18&t=17582" onclick="window.open(this.href);return false;
- streetfighter
Welchen Klarlack nimmt man normalerweise, wenn man eine 2-Farbenlackierung hat, wobei eine Farbe matt und die andere glänzend ist?
Oder lässt man zuerst die Teile abgeklebt und lackiert jede Farbe mit dem dazugehörigen Klarlack?
.. für beide 'Grundfarben' den selben Klarlack, dann siehst du auch den Übergang nicht.. achte aber darauf, dass alles dieselbe Basis hat.. also nicht Acryl auf Kunstharz.. ich hatte es schon, dass der Klarlack quasi den Grundlack 'auflöste'..
.. matte Farbe mit Klarlack drauf ist nachher auch glänzend.. ausser das hast n matten Klarlack (kA ob's das gibt..)
- streetfighter
Ich weiss, dass es wohl besser wäre, alles zusammen gleichzeitig mit dem gleichen Klarlack zu lackieren.
Aber wenn ich glänzenden Klarlack nehme, wird das mattschwarz glänzend (
), wenn ich matten Klarlack nehme (gibt es
), wird die glänzende Farbe matt, was auch verschissen wäre.
![Nope :nein:](./images/smilies/nope.gif)
- hinweishippie
Ich glaube der glänzende Klarlack ist einiges dicker als der matte.
Ev. kannst du zuerst alles glänzend lackieren, dann die Stellen die glänzend bleiben sollen abkleben und denn Rest matt lackieren.
Ansonsten bekommst du wohl keinen schönen Übergang hin.
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
Wie viel Wert hat ein Z50 mit Kickstarter ohne Zylinder der revidier bedürftig wäre also Lager wechseln ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
das kommt ganz auf den restlichen Zustand an...
zb. zustand Gehäuseständeranschlag, Kupplungsschraubgewinde?
welche version mit kickstarter hast du genau?
...egal.
1. falscher Thread --> gehe zu: verkaufen - wertschätzungen
2. beantworte den Zustand mit FOTOs
...egal.
bin auf der suche nach einem rennauspuff für mein 74ccm italkit wollte mal von euch wissen was ihr für dieses setup oder auch sonst besser findet
dachte: entweder ein Homoet p8 oder p6 oder ein Simonini carbon auspuff was denkt ihr?
MfG
MfG
MfG David
Wenn ich die Bewertungen des Homoet lese, wird eher davon gesprochen, dass er was für oben raus ist.
Für dein Einsatzgebiet empfehle ich nen Theo Vince
der HomOet hat übrigens einen super Verlauf für ein Cross Mofa!!!
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
- GabrieleGrauso
- Kenner
Weiss jemand vo man einen Piaggio Si seitenständer bekommen kann(kaufen)?
Piaggio Si <3 <3
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Liebe gruess GabrieleGrauso
http://piaggio-si.weebly.com/
Min Si riist:)
Reins ItalyPower
Wenn es das überhaupt gibt, dann http://www.scootertuning.ch" onclick="window.open(this.href);return false;, oder http://www.cycle-tech.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
und bitte nimm das Video aus der Sigi...
Hab probleme mit nem 4 Takt motor, im standgas gibt es ein unangenehmes Geräusch, tönt wie defekte Kolbenringe (und nein sind nicht die Ringe), jedoch nur im Standgas, sobald der Hahnen aufgerissen wird ist das Problem nicht mehr da, Leistung, Top Speed und Anzug stimmt tiptop
ah ne... doch nicht etwa DER 4 takter?
was ist es denn überhaupt? ein Lifan oder Loncin...?
![Confused :confused:](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Zündung?
95er statt 98er getankt?
das teil ist praktisch neu, getankt han ich 95er, heute nehm ich mal den kopf aussernander, marke no-name steht nix drauf
das Problem ist das bei den Chinakrachern so ziemlich alles in Frage kommt... da gibts eigentlich keine Markenspezifischen Schwachstellen die man nennen könnte, ausser Motor allgmeinen...
im prinzip kann es alles sein.
von undichten ventilsitzen, über eine ausgeleierte nockenwelle, lager bis zu einer zickenden zündung.
lieber nen gebrauchten Chinamotor der sicher läuft, als nen neuen aus dem Regal bei dem man sich nicht so sicher ist.
Benzin kann ich mir fast nicht vorstellen dass dies nen unterschied macht ob 95 oder 98.
würd auch am ehesten auf den Kopf und Ventile tippen. ist mal sicher am einfachsten zu überprüfen.
nochmal die frage: ist es DER Motor den ich meine...?
