- streetfighter
Nein, dann musst du die 76 nehmen. Achtung Ironie
Ist doch logisch. Wenn du einen 4er Zyli hast, brauchst du einen 4er Kolben
Ja ist schon logisch, aber addy33 hat ja so etwas geschrieben darum war ich mir nicht sicher.streetfighter hat geschrieben:Nein, dann musst du die 76 nehmen. Achtung Ironie
Welche Felgen waren beim Sachs 530 623 CH Luxe Original, also Speichen, 16'' oder 17''?
Hab an meinem Mofa ein 17'' und 16'' Rad, möchte 2 gleiche dran tun, desshalb frage ich.
THX
THX
Schätze 17. Die vom Luxe des Kollegen sind immer ein Spürli grösser als die der Ciaos.
Also du meinst diese hier https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 8925980786?
Ja die. Aber such dir noch eine andere Bestätigung
Ok.THX, warte noch auf andere anworten.
Die von dir gepostete Felge gabs sowohl als 17 und 16 zoll version.
Jedoch müsste 17 original sein, da nur Ciao's 16er haben ?
Also ich habe die die ich gepostet habe als 17 Zoll, also war diese Original, oder lese ich das falsch heraus?
nee du liest richtig
Also 17'' die ich gepostet habe.
weiss nicht ob es genau diese felge war oder ne andere aber auf jeden fall 17 Zoll
DU gepostet: 17"
Original wahrscheinlich: 17"
Weitere Variante: 16"
Wo kannst du beides kaufen: bei mir
Ich habe hinten 17'' gepostete Felge
Ich habe vornen 16'' Maxi Felge (Hat Maxi 16''?)
Wenn ich nichts beim Kollege finde, melde ich mich bei dir, danke!
16" gabs bei maxi soweit ich weis nur bei einem model
soweit ich weiss hat nur ciao 16 zoll räder aber natürlich gibts die in x-ausführungen
kann sein dass sie den maxi felgen gleichen
GEDANKENBLITZ!!! maxi plus hat doch 16 zoll felgen oder?
Tomos haben auch 16 Zoll
sowie:Pony_503_GT hat geschrieben:Welchen Durchmesser hat die Kugel bei nem Velo/Mofaanhänger?
Gibt es irgendwo neue Krümmer, passend zu Velux ?
Falls ja bitte Link
- _snapshot_
@Pöny
Also wegen dem Puch Vulx Auspuff wirst du nur wenig finden im Inet wen dan gerade ein ganzer Auspuff der aber sehr Teuer ist.
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 663893686/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=696" onclick="window.open(this.href);return false;
Wen du nur ein Krümmer willst dann musst du scho wissen wo meistens gehts da nur über Privatpersonen oder gerade nen äteren Möffmech. SOnst muss du wirklich glück haben und ein bisschen Geld =)
Kann mann die Piaggio SI mit den gleichen Teilen wie Piaggio Ciao tunen? Also Pully, Rennsatz und Auspuff?
Vertragen die SI Motoren HT?
