saghzs
Beitrag von saghzs » Mi 23. Nov 2011, 18:42
Stossdämpfer beide grösse 13 also glaub M8 ist das
zilistehbolzen sind M6
Cliff35
Beitrag von Cliff35 » Mi 23. Nov 2011, 18:58
Gibts da n Datenblatt? Schlüsselgrösse X = M-X? hab im google nix gefunden.
M8 für unten oder oben?
Beitrag von PucH Max! » Mi 23. Nov 2011, 19:08
da gibt es nicht wirklich eine klare einheit, du bekommst ne M8 Schraube auf die du nen 14er 13er oder 10er nuss draufmachen kannst
Doch am meisten verbreitet:
M5 = 8er
M6 = 10er
M8= 13er
M10 = 17er
Radmuttern haben Feingewinde, die alten Mofas haben meistens 17er Schlüssel, so ab Maxi/Ciao braucht man den 19er Schlüssel
saghzs
Beitrag von saghzs » Mi 23. Nov 2011, 19:11
Cliff35 hat geschrieben:Gibts da n Datenblatt? Schlüsselgrösse X = M-X? hab im google nix gefunden.
M8 für beide
tobi meier
Beitrag von tobi meier » Mi 23. Nov 2011, 20:08
kann mier jemand die auslassteuerzeit und der der überströme eines unbearbeiteten ital sagen?
vielen dank für die antwort.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Do 24. Nov 2011, 11:05
Grüezzi
Also ich war gestern bei maxi_n und wir wolten sein maxi n fliken und als es kurz ansprang und wieder ausgegangen ist pfeifftes relativ laut auch wenn es nicht leuft also nur wenn man den kupplung ziet !!
Wisoo ?
bubu
Beitrag von bubu » Do 24. Nov 2011, 11:19
das musst du schon etwas präziser beschreiben; wo tönt es > aus dem Auspuff, Zylinder, Getriebe...
was habt ihr "repariert", wo habt ihr geschraubt....
aber es scheint das sicher etwas streift ..
puch_style_
Beitrag von puch_style_ » Do 24. Nov 2011, 11:40
Wir haben den kondensator gewechselt undneues getriebeöl reingemacht.
Es klingt vermutlich von der zündungsseite
bubu
Beitrag von bubu » Do 24. Nov 2011, 12:05
dann wird wohl etwas auf der Zündungsplatte, am Magneten auf dem Polrad streifen
>> Kerze rausschrauben, damit keine Kompression hast, dann von Hand das Polrad drehen. So kannst du eher rausfinden wo es streift.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 24. Nov 2011, 17:25
Wie viel mehr leistung bringt ein 3 lagergehäuse durch die grossen Überströmkanäle?
Beitrag von gluglu81 » Do 24. Nov 2011, 17:38
keine... im gegenteil... massgebend ist der Zylinder den du montierst und natürlich der rest des Setups das aufeinander abgestimmt sein sollte.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 24. Nov 2011, 17:42
Ich meine nicht mit ori Zyinder sondern mit 44er Airsal Rennsatz 16/16 und Zigarrenauspuff
Beitrag von gluglu81 » Do 24. Nov 2011, 17:53
ich auch nicht... ;-)
der zylinder bzw. desse ÜS müssen die selber form haben wie das Gehäuse.
sonst nützt alles nichts.
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 24. Nov 2011, 17:55
Die Überströmer am Gehäuse sind grösser als die des Satztes, kann ich die Üs beim Satz Vergrössern? Und wie viel bringt das dann?
Beitrag von gluglu81 » Do 24. Nov 2011, 18:07
-1.2654875123598632569853541568744565854 PS ;-)
ne, spass beiseite.
"wieviel" fragen sind meistens sehr, sehr sinnlos. Wer sich auskennt weiss das die Frage nicht wirklich was bringt. ;-)
du musst darauf achten das du immer möglichst wenige übergänge hast, damit das Gasgemisch sauber fliessen kann.
ein Zylinder mit kleinen Überstromkanälen auf ein Katgehäuse zu montieren ist möglich, läuft auch besser als original, aber ideal ist das nicht.
da hilfts auch wenig, den Rennsatz zu verbasteln... aber ein versuch ists wert, obwohl ich nicht glaube das dir das nen merklichen unterschied bringt... evtl. ne bessere gasanahme, aber mehrleistung wohl kaum.
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY » Do 24. Nov 2011, 18:09
Es reguliert das Standgas.
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
Beitrag von PucH Max! » Do 24. Nov 2011, 18:53
so ein scheiss, mit einem passendem übergang hat man mehrleistung,
sonst würde ja niemand das gehäuse fräsen, standgas kann man nach wie vor mit dem vergaser abstimmen
Beitrag von gluglu81 » Do 24. Nov 2011, 19:02
klar... bessere gasanahme ist in dem sinn ja mehrleistung. da hast du recht.
nur hier soll der zylinder ans gehäuse angepasst werden... das ist sicher besser als ein schlechter übergang.
aber ich glaube der effekt verhält sich so rum nicht so spürbar wie umgekehrt?
...allerdings hab ich dass so rum noch nie probiert...
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 » Do 24. Nov 2011, 19:58
Mal schauen vieleicht mach ichs. Meine Erfahrungen werde ich anschliessend bekanntgeben.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser » Do 24. Nov 2011, 20:10
weiss zufällig jemand wie man bei einem motobecane av7 die gabel demontiert?
Hahaha :D
gruess
