Wasserpumpe Mofa Motor
tzlo
Beitrag von tzlo » Do 29. Sep 2011, 17:54
Servus
Hab nen 505er mit Wassergekühltem Zylinder..
Brauche eine Wasserpumpe.. am besten mit 2 radialen Ausgängen..
Hatte an einen Antrieb über das Polrad gedacht. Am besten über einen kleinen Riemen...
habt ihr da Ideen oder schonmal sowas gebaut?
humfl
Re: Wasserpumpe Mofa Motor
Beitrag von humfl » Do 29. Sep 2011, 19:13
Ich kann dir nur sagen, bei meinem 50er ist das übers Getriebe gemacht, aber denke iwo kannst das mit einer Übersetztung regeln.
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
Beitrag von Töffli-Freak » Do 29. Sep 2011, 19:17
Auf dem Schwungrad sollte schon gehen, Riemen darf einfach nicht zu fest gespannt sein, sonst beginnt die Welle zu eiern. Für den Riemen brauchts natürlich noch ne Führung.
Gibt aber sonst auch elektrische Wasserpumpen.
tzlo
Beitrag von tzlo » Do 29. Sep 2011, 19:30
moin
hatte an sowas gedacht:
https://www.kart-schuette.de/motoren/za ... trieb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kart-schuette.de/motoren/wa ... ality.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.kart-schuette.de/motoren/an ... mpe-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
elektrisch geht garnicht.. ;)
muss mit 40w/12v auskommen und muss batterie laden, tacho betreiben, licht vorne und led licht hinten.. wird schon knapp..
Beitrag von Töffli-Freak » Do 29. Sep 2011, 19:38
hau ne Batterie rein, dann geht das schon.
Ich denke der Satz ist eh zum rennen fahren?! Dann fährst du ja sowieso nicht extrem lange am Stück und kannst zwischendurch die Batterie laden.
tzlo
Beitrag von tzlo » Fr 30. Sep 2011, 12:23
24h rennen
ewapu ist aufkeinenfall eine option.
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Fr 30. Sep 2011, 12:37
Eine über den Motor wird dir nicht die gleiche Menge liefern wenn dein motor nicht genug hoch dreht.
ein weiteres Problem ist (habe ich nur gehört) das die über den Motor dir Leistung wegnehmen kann
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie » Fr 30. Sep 2011, 13:20
Greenhorn hat geschrieben:Eine über den Motor wird dir nicht die gleiche Menge liefern wenn dein motor nicht genug hoch dreht.
Wenn er es ja sowiso über einen Riemen macht kann er es passend übersetzen.
tzlo
Beitrag von tzlo » Fr 30. Sep 2011, 16:21
12-13kupm.. in stand ist es egal..
bei rollern funktioniert es ja auch drehzahlabhängig.
Beitrag von PucH Max! » Fr 30. Sep 2011, 16:38
polini baute ne mechanische pumpe fuer ciao und peugeot, lief uebern riemen an der welle
tzlo
Beitrag von tzlo » Fr 30. Sep 2011, 16:48
baute nützt mir sehr, sehr wenig
Beitrag von PucH Max! » Fr 30. Sep 2011, 17:38
es gibt nach wie vor restbestaende
in den usa haben sie es noch auf lager
tzlo
Beitrag von tzlo » Sa 1. Okt 2011, 12:37
bevor ich nochmal aus der usa was bestelle, bezahl ich hier in deutschland lieber nen hunni mehr für ne vernünftige kart wapu
