beides ist aber tip top.
kopf falsch drauf kanns ja nicht sein ? sonst würd der nicht laufen oder ?
Doch könnte schon sein, aber hat ja so ein Dings das raussteht, daran siehst du eig. schon wie er drauf muss.
jo, hab eig. schon drauf geachtet, man weiss ja nie^^ werde es mal morgen überprüfen.
der teil wo das "loch" ist muss ja gegen unten zeigen, zum auspuff oder ?
Jo genau..
hmm, hab echt kein plan was es sonst noch sein kann^^ ist erst aufgetreten, als ich das ding mit glen zerlegt habe.
noch ne frage : hinten kommt ja 12v rein, vorne 6v birli, jedoch wenn ich das licht vorne anmache, brennt die hintere birne fast gar nicht.., wirds mit ner 6v hinten besser ?
Was hed ächt de Glen weder pfuschet? haha
Also eigentlich würde vorne UND hinten eine 6V Birne reinkommen. Mach also mal ne 6V rein und schau obs besser wird.
haha nei glen het sho nix gmacht =D
vllt haben wir ja die kolbenringe nicht richtig in der nut drinngehabt als der zyli raufkam xD
jo werde mal 6v reintun, dann berichte ich^^
Ok mach das mal..
kommt mir grad noch in den Sinn, hattest du mal den ZK weggenommen als der Motor warm war?
war zu langsam...
ja schon, für kurze zeit, dann gar nichts mehr XD
es könnte sein dass du eine 23watt birne für hinten erwischt hast http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;, nimm lieber 4 watt http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; oder 10 watt je nach dem http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG Addy33
kiddy1995 hat geschrieben:hmm, hab echt kein plan was es sonst noch sein kann^^ ist erst aufgetreten, als ich das ding mit glen zerlegt habe.
MfG Addy33
also Zündkerze hab ich einmal runtergenommen, direkt nach dem fahren, abgestellt und weggenommen, wegen dem kerzenbild,Töffli-Freak hat geschrieben:Ok mach das mal..
warum ?
@addy : "Rücklichtbirli rot 12V 4W zum Stecken 2,90 CHF" diese hab ich^^
Also meinte Zylinderkopf sorry. Zündkerze sollte nix machen aber Zylinderkopf kann sich verziehen wenn man ihn abnimmt wenn er warm oder eher wenn er wirklich heiss ist da er sich dann anders abkühlt als im eingebauten Zustand.
ne hab den nicht runtergenommen..
schau mal in meinem projekteboard, hab da noch ne frage -.-^^
danke
danke
Ist die ebr schwinge länger las die originale ?Also steht das Rad nachher weiter hinten?
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Hab da ne Frage zu ner Lichtspule, hatte die Frage auch schon gestellt da wusste leider niemand die Antwort.
Also ist die da: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wofür sind jetzt die 2 Kabel? (das grüne ist nicht Masse, dafür hats hinten noch ein Draht)
Ist z.B. das gelbe 6V fürs Licht und das grüne auch 6V für z.B. ein Horn, Bremslicht usw.? Dann könnte ich doch die beiden auch zusammen nehmen fürs Licht und hätte so die doppelte Leistung. Oder seh ich das falsch?
Wo gibt's Faltenbälge passend zu ner 503 Hg Gabel?
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 2980973138" onclick="window.open(this.href);return false;
Solche, wie unten rechts auf dem Bild.
Meine Suche auf CT und ST war erfolglos....
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
passt der nicht ?Pony_503_GT hat geschrieben:Wo gibt's Faltenbälge passend zu ner 503 Hg Gabel?
Nein, leider nicht.samy01 hat geschrieben:passt der nicht ?Pony_503_GT hat geschrieben:Wo gibt's Faltenbälge passend zu ner 503 Hg Gabel?
Trotzem danke!
Der den ich suche ist etwa 10 cm lang.
- Polini Motori
- Suchthaufen
Suche einen guten Film auf Kino.to oder Movie2k.to für heute Abend. Kann jemand einen empfehlen ?
Sollte nicht all zu grob sein, aber trotzdem kein Larifahri Zeugs. Gibt einen DVD Abend mit der Kollegin.
Danke schon im Voraus !
Gruess
Gruess
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
lohnt es sich bei gearparts 24 im ausland zu bestellen?
sind da die preise biliger und mit zoll und allem?
gruus
gruus
get smart, harold und kumar, stiefbrüder, s.h.i.t. die highschool gmbh<= favorit;DPolini Motori hat geschrieben:Suche einen guten Film auf Kino.to oder Movie2k.to für heute Abend. Kann jemand einen empfehlen ?
Gruess
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
