Plombierung Tomos funsport
Re: Plombierung Tomos funsport
Ja genau.. würds trotzdem nicht empfehlen. Hab schon diverse mal gehört dass die Ölpumpe ausgesetzt hat was natürlich zum Kolbenklemmer führt.
Vondemher am besten von Anfang an 2T Gemisch Tanken, dann hat man auch sicher immer das richtige Mischungsverhältnis.
Dann musst du es auch nicht kaufen. Ich finde getrennt schmierung sehr gut da muss ich nicht schauen wo ich tanke.
Meine Harley:
Tomos FunSport
Tomos FunSport
Ja im Prinzip ists ja schon gut aber das ist eben wegen der Tomos Qualität.. wenn die Ölpumpe sich verabschiedet rennt der Motor ihr gleich nach.. also Kolbenklemmer ist dann angesagt..
Momentan hab ich nur probleme mit dem Kerzenstecker. Immer mal wieder rausnehmen und dann trocknen
Meine Harley:
Tomos FunSport
Tomos FunSport
was soll den das heissen?! hast doch so einen schwarzen aus plastik oder? was für probleme??
Mit dem hatte ich auch immer Probleme..wurde auch immer nass und dann hatte es Zündaussetzer. Beru drauf dann hast du ruhe.
Das Problem ist nur dort wo das kabel mündet, dort kommt feuchtigkeit rein und mit der zeit läuft er dann nicht mehr . am kupfer hats schon grünspan (hat dann wegen dem keinen guten funken mehr und dann geht das mofa immer wenn man steht aus ). Aber bald hab ich einen hoffentlich besseren stecker.
Meine Harley:
Tomos FunSport
Tomos FunSport
Irgendwie hab ich das Gefühl das eine Nr. grösser bei der Düse fast keinen Unterschied macht. Stimmt das? nur 1 Nr.?
Ne das macht schon einen Unterschied. Mein Tomos läuft mit 53er oder 51er ziemlich beschissen, 52er ist Optimal.
Ich hab mir jetzt eine 50er gekauft. soll ich mir nun auch eine 52er Düse kaufen soll oder sollte ich einfach mal ausprobieren?
Immer mehr Rentner verschwinden aus dem Internet, da sie "alt" und "entf" gleichzeitig drücken.
- Natur Junkee
Ausprobieren, es kann bei dir ganz anders sein
Ja würde auch mal ausprobieren, ist immer unterschiedlich. Aber bei mir ist die 52er genau richtig (mit aufgebohrtem Luffi)
