65 motor hat störungen 0.o
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing » So 23. Jan 2011, 12:14
Hallo zusammen,
habe einen Pinasco satz auf einem geöfnneten ori Piaggio gehäuse mit 13/13 vergasser
jetzt lass ich das mofa an, fahre bis der motor warm ist, und schaltet aus.
warte 1 min, und dann fährt es wieder 200 m und schaltet wieder aus.
N WAS KÖNNTE DIES LIEGEN?
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Re: 65 motor hat störungen 0.o
Beitrag von PucH Max! » So 23. Jan 2011, 15:50
zuendspule
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing » Mo 24. Jan 2011, 12:50
PucH Max! hat geschrieben:zuendspule
also sollte ich die mal tauschen<?
oder sogar ne rennzündung?
habe schon ne wärmewert 9 kerze drinn.
thx schon im forraus
TJ95
Beitrag von TJ95 » Mo 24. Jan 2011, 17:52
probier esd dovh mal mit der zündspule deines ciaos
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing » Mi 26. Jan 2011, 14:02
tj95 hat geschrieben:probier esd dovh mal mit der zündspule deines ciaos
das ciao hat ja probleme
Beitrag von PucH Max! » Mi 26. Jan 2011, 16:29
verbau ne neue spule oder ne occ. wo du dir sicher bist das sie funzt
IGM
Beitrag von IGM » Mi 26. Jan 2011, 17:16
MM-Racing hat geschrieben:
9ner Kerze Bosch oder NGK ?
TJ95
Beitrag von TJ95 » Mi 26. Jan 2011, 17:27
entschuldigung dacjte du hättest auf dem SI probleme
Beitrag von PucH Max! » Mi 26. Jan 2011, 17:30
und nimm ne 7er ngk
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing » Mi 26. Jan 2011, 17:52
PucH Max! hat geschrieben:und nimm ne 7er ngk
ok habe ne 9ner bosch platin drauf
IGM
Beitrag von IGM » Mi 26. Jan 2011, 18:27
logisch eine 8er Bosch ist für Originale Motoren eine 9ner ist wärmer du solltest ne 7ner oder 6er haben !
So geht dir der Motor in arsch ! sry
Das oben versteht sich für Bosch Kerzen, NGK ist umgekehrt.
Nd nimm NGK, NGK ist besser !
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing » Fr 28. Jan 2011, 08:45
IGM hat geschrieben:
ok thx
