Kann mir da jemand weiterhelfen?Zündapp Motor hat geschrieben:Was hat eine EBR Staco für einen Innendurchmesser beim Steuerrohr? Muss das wissen, weil ich einen Vorbau für den Lenker montieren muss, da keine Löcher auf der Gabelplatte vorhanden sind bzw. es zu knapp dafür ist wgen Steuersatz. Sind es 21mm?
- Zündapp Motor
Wieviel bringt mir der Auspuff ca.? http://www.scootertuning.ch/product_inf ... os-A3.html
Brauch drum iwas anderes da der Kat. verstopft ist.
Im Moment läufts noch 25-30 -.- 35 bring ich schon wieder hin oder?
die mit 1" gewinde hat 21mm innendrurchmesser.Zündapp Motor hat geschrieben:Kann mir da jemand weiterhelfen?Zündapp Motor hat geschrieben:Was hat eine EBR Staco für einen Innendurchmesser beim Steuerrohr? Muss das wissen, weil ich einen Vorbau für den Lenker montieren muss, da keine Löcher auf der Gabelplatte vorhanden sind bzw. es zu knapp dafür ist wgen Steuersatz. Sind es 21mm?
greeez
kiddy1995 hat geschrieben:Hab ich jetzt nicht Elektroden ? Weil es geht ja nur mit diesem "Stromkreis".
Und ich glaube kein Gas o.Ä. gesehen zu haben. Ist drum nur son Kasten, der angeschlossen wird (Strom) und dort drinn is ne Rolle etc.
bei 3von 4 schweisverfahren die hauptsächlich angewendet werden hast du nen stromkreis
elektrisch
MSG(''das wo der draht von selber kommt)
TIG(wolfram)
und autogen geht mit der flamme.
TIG ist mein fav. zum schweissen da man auch dünnes schweissen kann
Also dann ist es MSG ? Denn es ist ein Draht/Stab, der beim drücken des Hebels(schwarz) rauskommt. Also der kommt raus wenns nit im Stromkreis ist. Den haut man dann immer mit soner Zange ab. Wenn man dann auf das Teil ankommt (im Stromkreis) und den schwarzen Hebel drückt, muss man stossen, dann schweisst er/es =DD
OMG diese Dinger sind ja kompliziert xD
Ähm aus welchem Material besteht nun son Kindertrotti und sone Pocketbike Rad Achse?
Trottis sollten doch immer Alu sein, habe auf jedenfall noch nie eins gesehen das rostet.kiddy1995 hat geschrieben:Also dann ist es MSG ? Denn es ist ein Draht/Stab, der beim drücken des Hebels(schwarz) rauskommt. Also der kommt raus wenns nit im Stromkreis ist. Den haut man dann immer mit soner Zange ab. Wenn man dann auf das Teil ankommt (im Stromkreis) und den schwarzen Hebel drückt, muss man stossen, dann schweisst er/es =DD
Radachse Kp
Jo ist eben das "Kindertrotti" also diese grösseren und nicht diese schmalen, darum frag ich^^
Magnet rannhalten wenn er hält ist es schweissbar!
Ok.
Dann ist grundsätzlich alles ausser Alu mit Elektroden-Schweissern schweissbar ?
Soo ist ne MIG/MAG. Zu 80% =D Heute frag ich nach. Der Abwart sagt drum Autogen, kann ja nicht sein, da es ohne Flamme funtzt.
Mogly hat mich über ein Problem beim "Tocki" aufgeklärt, und zwar das die Radachse dann nicht mehr gehärtet sein wird, nach dem Schweissen. Sollte ich diese dann mit Vierkantrohren verstärken ?
greeze
greeze
kannst alu auch mit elektroden schweisen braucht nur halt aluminium elektroden xD
naja wenns als ist würd ichs von ner firma machen lassen , aluminium ist schwer sauber zu schweissen das es auch hält.
das problem beim schweissen fon alu st das es viel schneller oxidiert wie zum beispil stahl das ist der haupt grund warum aluschweissen nicht eifach ist weil man mus es erhitzen und wenn man ein metal erhitzt oxidiert es schneller.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
@Puchlover: Die Pocketbike Radachse ist glaube ich nicht aus Alu ? Ist doch Stahl ? Denn Alu kann ja nicht gehärtet werden.
Werde die genauen Pläne machen, danach im Anleitungsboard reinstellen!
Hat jmnd. ein Pocketbike zuhause ? Bräuchte folgende Angaben :
- grösse der originalen gabel
- länge der radachse
- wie die radachse befestigt ist
- wie der motor befestigt ist. bzw. wo
ich denke auch das die radachse eher aus stahl ist alu macht keinen sinn bei belastungen ohne federung usw.
durchs schweissen wird die härtung nicht ums erste aufgehoben , die schweissnaht ist einfachn icht gehärtet. aber das macht nicht viel aus. sollte darum trodzdem halten.
welcher durchmesser hat einen 16 dell orto sha, ist wegen der büchse da ich nicht weiss wie gross das die büchse vom durchmesser sein muss!
Man muss einfach vorsichtig Punkten und immer wieder warten. Denn wenns mal war war ist fertig mit gehärtet, dann kannst du die Achse verbrechen als wär sie aus Holz.puchlover hat geschrieben:ich denke auch das die radachse eher aus stahl ist alu macht keinen sinn bei belastungen ohne federung usw.
Wo kriege ich die ganz grossen ritzel her die viele haben die ein Crosspuch machen
puch hinten ist maximal 47 zähne
wenn du was ganz grosses willst, musst du dich bei anderen marken umsehen und entsprechend den lochkreis auf die radnabbe anpassen.
