- kolbenfresser
- Mofagott
ja
sobald du vergaser,stutzen,auspuff und kopf entfernt hast kannst du den zili abnehmen(musst einfach ziehen)
beim kolben musst du die federchen lösen,den bolzen entfernen und schon kannst du in vom pleuel abnehmen.
mfg.sämi
mfg.sämi
Zuletzt geändert von kolbenfresser am So 10. Okt 2010, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hahaha
gruess
gruess
Aso du meinst den Zylindefuss?Huhumann hat geschrieben:Huhu!^^
Wie nehm ich denn bitte den Hinteren Teil des Zylinders und den Kolben ab?
Genügt es, wenn ich den Vergaser, den Auspuff und der vordere Teil des Zylinders abgenommen habe?
mfG
ASS und Vergaser abschrauben, Auspuff wegnehmen, 4 Zylinderkopfschrauben lösen und Zylinderkopf wegziehen. Dann kannst du vorsichtig den Zylinderfuss wegnehmen. Beim Kolben die Sicherungsringe demontieren und Kolbenbolzen rausnehmen, am besten vorher noch die Kolbenringe wegnehmen, dass die nicht beschädigt werden.
Edit: Da war wohl einer schneller
- Zündapp Motor
Ich würde da mal den Kenda Pneu ausprobieren, den nehme ich eventuell auch für mein Rennprojekt.
Gibts auch im Hübi Tuning.
@Töffli-Freak und kolbenfresser: Thx!
mfG
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
- kolbenfresser
- Mofagott
jopTöffli-Freak hat geschrieben:Aso du meinst den Zylindefuss?Huhumann hat geschrieben:Huhu!^^
mfG
aber vorhin im anderen thread warst du schneller
sry for spam!
Hahaha
gruess
gruess
Aso der Kenda "Slick"? Meinst du, der ist auch für den Winter geeignet?Zündapp Motor hat geschrieben:Ich würde da mal den Kenda Pneu ausprobieren, den nehme ich eventuell auch für mein Rennprojekt.
Hehe ja kanns gebenkolbenfresser hat geschrieben:jopTöffli-Freak hat geschrieben:Aso du meinst den Zylindefuss?Huhumann hat geschrieben:Huhu!^^
mfG
sry for spam!
- Zündapp Motor
Nein, ausser die Aussentemperatur wird nicht unter 7 oder 8 Grad sein.
Aber sonst nur welche mit richtigem Profil verwenden.
Aber leider gibts die nur in 16 Zoll Versionen.
Tomos haben zum Glück 16 Zoll RäderZündapp Motor hat geschrieben:Nein, ausser die Aussentemperatur wird nicht unter 7 oder 8 Grad sein.
Werde wahrscheinlich bald mal für den Winter wieder Roadmasters kaufen und im Frühling entweder Kendas oder der andere Slick.
- Zündapp Motor
Deshalb werde ich auch Kenda Slick bestellen, da mein künftiger Mofa Rahmen 16 Zoll Räder hat.
Sagst mir dann, wie du zufrieden bistZündapp Motor hat geschrieben:Deshalb werde ich auch Kenda Slick bestellen, da mein künftiger Mofa Rahmen 16 Zoll Räder hat.
die sind wie die hier einfach en bischen höhere stollen.Töffli-Freak hat geschrieben:Die sind mir irgendwie zu crossig/klobig für die Strasse.
Sehen die nur so aus, also sind sie in Wirklichkeit gar nicht so grob?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -x-16.html
habe neinfach 7mm anstat 4 mm oder so stollen drauf.
kolege hatte sie für ein cross rennen bei schlam nicht gut zu kleine stollen ich hate solche für den winter hatte aber nie gedacht das die so gut halten im schne.
bin hügel raufgekommen wo autos mühe hatten wegen dem schnee.
aso ich werde nurnoch slche kaufen.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nimm die diese von continental, ist 17 1/4 und bei jedem normalem mech zu haben. kostet einer glaubs 40.-Töffli-Freak hat geschrieben:Die sind mir irgendwie zu crossig/klobig für die Strasse.
Hielten bei mir ohne schlirgen etc ca 3000km bzw ein jahr. sind gut für den winter und sommer.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Hmm wär schonmal ein bisschen mehr als die Roadmaster. Gibts die auch in 16" Ausführung?sachs_502 hat geschrieben:nimm die diese von continental, ist 17 1/4 und bei jedem normalem mech zu haben. kostet einer glaubs 40.-Töffli-Freak hat geschrieben:Die sind mir irgendwie zu crossig/klobig für die Strasse.
Und ev. im Ricardo oder bei CT, Scootertuning..?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Ok danke. Werd demfalls mal die ausprobieren.sachs_502 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
sind aber das geld wert
- Zündapp Motor
Die sind sicher auch sehr gut und somit habe ich die auch auf der Zündapp Super Combinette drauf.
In dem Fall sind die Conti Go Slicks auch empfehlenswert.
- PuchMaxiSler
- Kenner
bringt ein pilzluffi auf nem orimotor und vergaser was?
- sachsfreak
neinPuchMaxiSler hat geschrieben:bringt ein pilzluffi auf nem orimotor und vergaser was?
- kolbenfresser
- Mofagott
wieso sollte er was bringen?
Hahaha
gruess
gruess
bringt es etwas wenn ich ne ''kolbenrückschlagsfeder'' verbaue und kerosin tanke?
habe so denn kollegen verarscht folge---> kolbenfresser
MM-Racing: Racing is our subject.
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
