das elektrische Klirren aus der Auspuffanlage, kann kein 4 Takter^^
- master_of_mofa
ZWIEBACKFRÄSERLI xD
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
warum haben die meisten fristile motocrossfahrer 2takter?
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Die müssen auf kurze Distanz möglichst viel Tempo haben und dazu darf, dass Bike ned all zu viel wiegen...
Ne 2takter ist viel Agressiver und beschleunigt schneller auf ner kurzen Distand alls ne 4takter
848
ok
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Kenner
Yellowflash hat geschrieben:hab eine frage: bei meinem za50 motor hat die kupplung blaue federn, ist das die orginale ?
nicht wirklich ^^
Wie bringt man den Kolben am besten in den Zyli rein?
- töfflibueb82
- Mofagott
kolben und zyli gut mit wd 40 schmieren, und dann den kolben gaaaaanz vorsichtig in den zyli schieben, und schön darauf achten, dass die kolbenringe in der nut sind, und dass der kleine pfeil auf dem kolbenboden zum auslass zeigt.
So hab ichs ja versucht
Aber ausser ein paar Schnittwunden am Finger haats nichts gebracht.
Die Kolbenringe wollen einfach nicht rein:(
- kolbenfresser
- Mofagott
ist das normal dass wenn ich bei dem za50 auf dem ständer gas gebe und dann das hinterrad auf den boden tue das es dann so ein komisches kniierrschknirshkrak geräusch gibt?
das geräusch kommt aus dem getriebe oder aus der kupplung.
mfg.
mfg.
Hahaha
gruess
gruess
- Zündapp Motor
@Mr.Sachs:
Die Oeffnungen der Kolbenringe müssen genau die Nuten der Kolbenringlaufbahnen beherbergen, dann bringst Du den Kolben auch in die Laufbahn, sonst gehts nicht. Musst die Kolbenringe etwas zusammendrücken. Weisst Du wie ichs meine?
- sachs503/502
zylinder vorsichtig hin und her drehen bei den sachs + mit 2t öl einschmierenMr.Sachs hat geschrieben:So hab ichs ja versucht
Aha, die Öffnungen der Kolbenringe kommen genau dort wo die "Fenster" unten beim Zylinder sind?Zündapp Motor hat geschrieben:@Mr.Sachs:
Aber mit dem Einbau muss ich jetzt sowieso noch warten da ich alle Dichtungen kaputtgemacht habe
- humfl
Name und Typ des Mofas steht UNTEN!!
Ich hab seit ich ne 52er Düse reinmachte ne Fehlzündung ausm Vergaser!! ( Klöpft beim Lufti raus...)
Nun dachte ich mir: "Mhm, wieder 47 ( mit der bin ich immer gefahren.. ohne Probleme, nur seit ich nene 28mm Topf hab bekam er rauf zuwenig Benz...) rein" hab ich auch gemacht, immer noch.. Hab im Forum gelesen dass das ne Fehlzündung is..
Wie kann ich die nun beheben????
MfG
Manu
MfG
Manu
- x30Airsalfreak
Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
kolbenfresser hat geschrieben:ist das normal dass wenn ich bei dem za50 auf dem ständer gas gebe und dann das hinterrad auf den boden tue das es dann so ein komisches kniierrschknirshkrak geräusch gibt?
mfg.
motor kannst du demnächst wegwerfen
- kolbenfresser
- Mofagott
http://www.youtube.com/watch?v=g5nWjmxljbsx30Airsalfreak hat geschrieben:Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube
ist aber noch nicht ganz fertig!!
Hahaha
gruess
gruess
- Kobelpower
Kann man ein Sportauspuff am Roller montieren und dann der bei der MFK eintragen lassen?
!!! AC/DC 8.6.2010 !!!
- x30Airsalfreak
Also es ist noch nicht fertig? heisst das es könnten noch weitere Hödis rein kommen?kolbenfresser hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=g5nWjmxljbsx30Airsalfreak hat geschrieben:Mal so ne kleine Frage^^ Gibst bald wider ein Mofapower.ch Video aus dem Jahre 2010 hab nur eines aus dem 09 gefunden auf Youtube
Hätte drum gerne das vom Kollegen drin gesehn^^ Werd mal ein Pic davon auftreiben^^
