genau Bing 18°SRT° hat geschrieben:Haben Bing 18 Vergasersachs_502 hat geschrieben:die haben einen anderen drauf, glaubs eine zahl dreistelige zahl wenns mir recht ist...
durchmesser ist 8mm.
verarsche^^
Ricardo-Eintrag hat geschrieben: Sachs Bonanza Originalzustand. 2 Gang handgeschalten mit dem Originalauspuff, den es nur zu diesem Modell im Jahre 1971 gegeben hat.
Das must du ausprobieren... Ist von Motor zu Motor anders! Wer n Piaggio hat, kann dir evtl. ne ungefähre Düsenregion angeben, aber die Feinabstimmung must du selber machen!toni2608 hat geschrieben:was brauche ich für eine düse beim piaggio si mit 12/12 vergaser und ori luftfilter? und was für eine mit nem polini luftfiler? greez
ok, würde gerne eine schätzung habenRonin hat geschrieben:Das must du ausprobieren... Ist von Motor zu Motor anders! Wer n Piaggio hat, kann dir evtl. ne ungefähre Düsenregion angeben, aber die Feinabstimmung must du selber machen!toni2608 hat geschrieben:was brauche ich für eine düse beim piaggio si mit 12/12 vergaser und ori luftfilter? und was für eine mit nem polini luftfiler? greez
@Kohler: Dachte erst auch WFT was n das fürn Teil?
Was hast du für einen pot?toni2608 hat geschrieben:ok, würde gerne eine schätzung habenRonin hat geschrieben:Das must du ausprobieren... Ist von Motor zu Motor anders! Wer n Piaggio hat, kann dir evtl. ne ungefähre Düsenregion angeben, aber die Feinabstimmung must du selber machen!toni2608 hat geschrieben:was brauche ich für eine düse beim piaggio si mit 12/12 vergaser und ori luftfilter? und was für eine mit nem polini luftfiler? greez
also, du kannst das mofa beim mech zeigen gehen, und wenn es gut ist gibt er dir nen zettel, den musst du dann aufs strassenverkehrsamt bringenM0iN hat geschrieben:moin moin zusammen.
ich gehe nächstetns mein mofa prüfen.
und habe noch ein paar fragen.
1. kann ich beim mech gehen und das mofa prüfen oder muss ich ins strassenverkehrsamt gehen?
2. ist ein Z-Lenker legal??
3 wieviel ist die maximal geschwindigkeit?
4. und wieviel kostet mir der ganze spass?
das wären mal alle. wohne in kanton bern.
MFG M0iN
