- Mogly69
- Mofafreak
Manometer.
greez
greez
Findet Ihr es ist gut, wenn ich meine verlängerte Ebr Gabel bei pr.scooterparts kaufe? Wäre 9 Chf billiger als bei Scootertuning und Scooterparts.
mfg Ronin
mfg Ronin
kauf eine die die normallänge hat
- streetfighter
ne, also wenn du sie für dein "chopper mofa" willst, dann ist die lange ein muss
so mir reichts langsam , hab bei meinem 19er phbg von 75 in 5er schritten bis 105 alle düsen probiert , der motor sackt ohne choque immer ab und mit choque kann man fahren. ohne choque bei halbgas ist schluss . ??? kann mir da jemand helfen bin an den grenzen meines wissens.
Ja ich brauche die Gabel für meinen Umbau. Noch ne frage: Habe Kolbenfenster, und Plombe gezogen, dass ganze auf nem orig 12/12 Bing. Nur weiss ich nicht was ich für ne Düse nehmen soll.
Mit der 48er und original Lufti = Kakt in vollgas ab d.h. 1/2 gas geht noch aber 2/2 gas geht gar nichts mehr
Mit der 55er und Powerfilter Lufti= Kerze nass, startet nicht mal. Und wen, dann nur kurz, dann Motor wieder aus.
Soll ichs mit ner 52er probieren?
mfg Ronin
mfg Ronin
- master_of_mofa
probier mal 58 ohne powerluffi
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
Hmm kann das sein ne 58er probieren? Ist nicht:
Kerze Nass = Zu fettes Gemisch = Zu grosse Düse oder der Luftfilter lässt zu wenig Luft durch
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege!
mfg Ronin
mfg Ronin
- master_of_mofa
also wenn mann einen plombenzupf und kolbenfenster hat sollte etwa eine 58er rein nacher kann mann weiter schauen
1312
1312
Sicher? Habe ja schon mit 55er ne nasse Kerze. Was soll ich mit der 58 denn fürn Luftibus drauf tun? Original? Original ohne "Zapfen"? Powerfilter? Sry ist mein erstes Mofa bei dem ich Vergaser einstellen muss.
mfg Ronin
mfg Ronin
Ronin hat geschrieben:Hmm kann das sein ne 58er probieren? Ist nicht:
mfg Ronin
nicht falsch, aber auch nicht ganz vollständig.
ne schlechte ZK oder einfach nur beschissenes Benzingemisch kann genau den Selben effekt haben.
dumme frage: hat schon gezündet oder?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Nr--1.html
kann das sein oder ist das ein schreibfehler?^^
aber kann die grösse nich auswählen..
- sachs_502
- Ex-Forenchef
hier hats alle
http://www.scootertuning.ch/specials.php/page/8
--> info@gfellers-zweirad.ch
preise Stimmen!
Kolben komplett ist günstiger als neue Kolbenringe alleine...
hab deswegen sogar extra angerufen (ist schon über 2 monte her, selbe aktion).
ist so wie es ist. neuer kolben mit ringen komplett unter 20.-
nur frag ich mich warum die auf einmal 60% geben?
auch das konnte man mir am telefon nicht sagen... ist eben aktion.
Was empfehlt Ihr mir? Wie empfohlen ne 58er probieren?gluglu81 hat geschrieben:Ronin hat geschrieben:Hmm kann das sein ne 58er probieren? Ist nicht:
mfg Ronin
mfg Ronin
nein...
so eine düsenangabe ist IMMER nur eine vermutung.
das kann dir keiner hier beantworten.
Original ist allerdings ne kleinere Düse, glaube 48.
ich würde dir mal empfehlen ne kleinere zu probieren, schliesslich ist die Kerze ja nass.
ach ja, so nebenbei:
wenn er zu fett läuft, müsste er ja etwas mehr qualmen als gewohnt...
kannst ja einfach mal den Luffi wegnehmen zum probieren.
wenns die düse ist und er mehr luft bekommt sollte das kerzenbild danach passen (mehr oder weniger)
so erkennst du sicher die richtige tendenz.
gibt es einen stollenpneu, der ohne änderungen in eine ori maxi schwinge passt??
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
- Velux Racer
ist das eine steldüse von einem Sachs?
http://picasaweb.google.de/dmattle94/St ... 8ZC47JuGcA#
Wenn ja was bekomme ich ca dafür?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- FabianDörig
@blackhandofdeath , es gibt keinen brauchbaren stollenpneu der in eine ori schwinge past , ausser du sagst den road master stollen pneu
ka... wenn für sachs liegt der handelspreis evtl. bei etwa 120.-
hat von zeit zu zeit welche in ricardo.
aber für puch gibts zb. noch neue zu kaufen. die sind allerdings nicht soviel wert.
