- mr.knacker93
Wieviele Zähne muss ein Freilauf haben für ein Maxi S?
GreezZ
GreezZ
- Velux Racer
Wo ist bei einem Velux motor das linksgwinde, bei kupplung oder zündung?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Velux Racer hat geschrieben:Wo ist bei einem Velux motor das linksgwinde, bei kupplung oder zündung?
nirgends
beides rechtsgewinde.
- Piitschli93
hallo mein diezündung und der kupplungsdeckel meines z50 (mit metra 43.5 und dellorto 16/16 sha vergaser) wird verdammt heiss wenn ich ca 10 min fahre an was kann das liegen?
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Ist normal...
Wie nehme ich das Lüfterrad bei Ciao weg wenn ich keinen abzieher habe?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Piitschli93
aber nach 10 min der ist wirklich verdammt heiss... aber wenn du sagst das ist normal... wie lange sollte ich ca rumfahren bis ich pause mache?
habe auch eine frage:
Haben X30er mit Z50er motor die selben Seitenschützer wie die X30er mit ZA50er motoren?
greez
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- Piitschli93
der rechte ist gleich aber der linke ist bei den automaten unten etwas kleiner weil er luftgekühlt ist
hmm oke aber man könnte ihn auf Z50er montieren?
- Piitschli93
ja das schon habe auch einen an meinem x30 nl
okey sehr gut
greez und danke
greez und danke
sachs_502 hat geschrieben:Ist normal...
auf der anderen seite mit nem gummihammer *pobberlen*
- sachs_502
- Ex-Forenchef
auf welcher anderen seite aso dort wo der vario etc drauf kommt eine art die kurbelwelle nach untnen raus schlagen?
hi, bei den rutzel hab ich was noch nich so richtig verstanden : kleineres ritzel - weniger speed, mehr anzug, grösseres ritzel - mehr speed,weniger anzug ? oder umgekehrt??
thx
thx
meine SM
viewtopic.php?f=5&t=9927
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Richtig! Und das nächste mal ein bisschen logisch denken oder in der Schule aufpassen dann müsstest du das hier nicht fragen
- A. Mercalli
Nur so, kann man eig. 50er drosseln auf 30kmh und dann mit der mofaprüfung fahren?
Greeez
Greeez
sachs_502 hat geschrieben:auf welcher anderen seite aso dort wo der vario etc drauf kommt eine art die kurbelwelle nach untnen raus schlagen?
dort wo die motorennummer und so ist, dort auf die gehäusehälfte schlagen, genau dort wo das lager ist
hey leute.
mein maxi s zieht falsch luft bei dem ansugsstutzen...
das gleiche problem hatte ich vorgestern, da habe ich einen neuen montiert. jetzt habe ich das gleiche problem wider. anwas könnte das liegen?
- mr.knacker93
Wie hast du die ASS angezogen? Du darfts nicht einfach auf einer Seite voll anziehen und dann auf der anderen. Sonst ist sie krumm? Oder hast du gleichmässig angezogen?
GreezZ
GreezZ
