luftfilter
luftfilter
so dachte mal man konnte eine thred aufmache wo man frage zu luftfiltern stellen kann
meine frage was haltet ihr von diesem luffi???
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -35mm.html
Re: luftfilter
Kenne einen der Hatte den auf seinem Polini und er war äuserst zu Friedenmaxipower hat geschrieben:so dachte mal man konnte eine thred aufmache wo man frage zu luftfiltern stellen kann
Re: luftfilter
ich werde ihn an einem airsal 45mm mit 20mm stutzen und 16mm phbg verbauen wird das wohl gut gehen???
kann es sein das der leistung bring weil ich bin bis jetzt etwa 1 woche ohne luffi gefahren
- Lehrling
Re: luftfilter
Warum fährst du ohne Luftfiltermaxipower hat geschrieben:ich werde ihn an einem airsal 45mm mit 20mm stutzen und 16mm phbg verbauen wird das wohl gut gehen???
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: luftfilter
Solche Beiträge brauchts nicht wenn du lesen könntest oder wenigstens überlegen würdest du zum Schluss kommen das er aus diesem Grund einen Luftfilter bestellen will!Scooterama. hat geschrieben:Warum fährst du ohne Luftfiltermaxipower hat geschrieben:ich werde ihn an einem airsal 45mm mit 20mm stutzen und 16mm phbg verbauen wird das wohl gut gehen???
@ Topic:
Ja dieser Luftfilter ist für 16er PHBG Vergaser äusserst empfelenswert, hatte den auch an meinem 16er PHBG Vergaser drann und hatte echt nen geilen Ton und filtert auch ziemlich gut!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: luftfilter
Solche Beiträge brauchts nicht wenn du lesen könntest oder wenigstens überlegen würdest du zum Schluss kommen das er aus diesem Grund einen Luftfilter bestellen will!Puch_Maxi_S hat geschrieben:Scooterama. hat geschrieben:Warum fährst du ohne Luftfiltermaxipower hat geschrieben:ich werde ihn an einem airsal 45mm mit 20mm stutzen und 16mm phbg verbauen wird das wohl gut gehen???
@ Topic:
Edit: Ist nicht der Luftfilter den ich meine! Und ausserdem kannst du die Anschlussweite nicht bis auf 16 runterdrücken!
Re: luftfilter
Hallo.maxipower hat geschrieben:so dachte mal man konnte eine thred aufmache wo man frage zu luftfiltern stellen kann
Hatte den Luftfilter schon an dem Airsal 45mm, am Polini, und jetzt auch am 47mm Metra Kit und bin äusserts zufrieden. Leider halten die 90° Winkel nicht gerade lange^^
Also ich hab nen ähnlichen, mit so ner plastikverschalung, sie sind nicht schlecht vorallem bei regen, saugen die sich nicht mit wasser voll, ich empfehle trotzdem nen filter aus schaumstoff (hebo, Mk oder so) was ich dir ganz sicher empfehlen kann ist der Doppler luftfilter der brachte bei mir ca 6 km/h mehr als mit so einem
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ystem.html
keine ahnung was das fazit von scooterama genau bedeutet aber es funzt top *daumenhoch*
Re: luftfilter
DER GEHT NICHT AN EINEN SHA 16/16maxipower hat geschrieben:so dachte mal man konnte eine thred aufmache wo man frage zu luftfiltern stellen kann
TOTENGRÄBER nächstes mal Verwarnung greez Mod
luftfilter
also vom aussehen siehr der nicht gerade gut aus
Ich persönlich finde dass ein pilzluftfilter viel besser aussieht aus der und die bringe auch gute leistung:)
