- SuZuKi-RaCeR13
Hat jemand Erfahrung gemacht mit dieser Zündung ?? Was denkt ihr, taugt die etwas ??
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=3
ist ganz einfach erklärt sich eigentlich wie von selbst.Stage6 hat geschrieben:Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
Ich tsheg das irgenwie nicht so ganz.
am bsten mit einer zeichung
ist nicht so einfach zu erklären, ich probiers einfach mal:
-deckel öffnen
- dann kannst du den vorschieber herausnehmen und ebenfalls den gasschieber
- beim gasschieber hat es oben so wie ein kanal, vorne hat es ein dickes loch und hinten ein dünnes, du ziehst jetzt einfach den kopf vom kabel durch das dicke loch, bis es nicht mehr weiter geht und schon hast du es.
-alles zusammen bauen
habe ein problem:
also hatte ja einen klemmer, dann hab ich meinen zweiten motor montiert, beim anderen habe ich in dieser zeit den zylinder und kolben drab gebracht also nahm ich einen anderen kolben und zyli und schraubte den anderen motor wieder dran. nun wenn ich das mofa anlassen will quitscht es so und dann gibts ein "chlapf" und es kommt rauch aus dem luftfilter!
was kann das sein?
was kann das sein?
- mofa-power
lol das nennst du einstellen bisschen verschiben ! für den unterbrecher einzustellen brauchst du ein blattlehr! und du kannst die zündplatte bisschen drehen. (weiss gerade nicht wieviel glaub 1 oder 2mm???)G_Koller hat geschrieben:hat eine kleine Schraube, die aufdrehen und dann kann man ihn ein bischen verschiebenwie kann man den einstellen?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Du musst das gaskabel biegen damit der Nippel etw ein 45° Winkel bildet, und dann so einheknen aber nicht durch das Loch wie ich immer gedacht habe!Stage6 hat geschrieben:Kann MIer einer Sagen wie man Das Gaskabel beie inem 16er SHA Korekkt einhänkt?
Mfg
Edit: habe nicht gesehen dass es schon jemand beantwortet hat!
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Kopf.html
welches setup passt noch dazu ? ( vergaser etc.)
greez
greez
Unsere Freizeit, für ihre Sicherheit.
Wir riskieren unser Leben, um ihres zu retten.
Ihre Feuerwehr Berneck_Au_Heerbrugg xD
- mr.knacker93
- mr.knacker93
