Athena 45mm FRAGE
LittleWhite
Athena 45mm FRAGE
Beitrag von LittleWhite »
Hallo ich habe bemerkt das in meinem Zylinder Reifen sind. der Kolben ist in einem guten zustand keine Reifen.
Im moment hat er 2100km sind nicht wenig aber ich hoffe es ist nicht schlimmes ich habe immer versucht ihn zu pflegen und habe immer Superplus ( ohne Bleifrei 98) und syntethisches öl ( 3% ) benutzt
ICh hoffe es ist nicht schlimmes was sagt ihr?
Photos
http://s2b.directupload.net/file/d/2103 ... jq_jpg.htm
http://s11.directupload.net/file/d/2103 ... 4q_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/2103 ... 84_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/2103 ... bw_jpg.htm
Sorry vor die Fehler.
Ich bin Tessiner un ich spreche nicht gut Deutsch
hobbyfahrer
Re: Athena 45mm FRAGE
Beitrag von hobbyfahrer »
hallo
ich weiss nicht genau... aber die Alusätze haben ja eine nikosilbeschichtung und sollte ja halten. ich denke was hinter dem einlass ist ist egal, weil dort müssen die kolbenringe niicht reiben, aber vorne kann ich dir nicht genau sagen. wie tief rind diese rillen? wie bist du gefahren? 2 Prozent? oder 3 Prozent gemisch? wenn vieleicht sowas auftaucht könnte der vergaser schuld sein, dreck etc...
wenn es noch sauber leuft, keine vervormung, nicht zu tiefe rillen (denke ab 0,3mm) wider einbauen und mit vollsyntetischen oder einfach mehr öl fahren.
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Keine Sorge. Ist alles in Ordnung.
Kannst du ruhig noch fahren. Wenn du eine einfache Honahle(für den Akkuschrauber) hast, fährst du am besten schnell durch.
LittleWhite
Vielen Dank, Noch eine andere frage was für eine Düse soll ich in meinem 15/15 einbaen? Luftfilter ist sehr offen
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
68
LittleWhite
Puch_Maxi_S hat geschrieben:68
Danke, ich will versuchen wenn ist heiss, zu sehen die Aufführungen. :P:P
LittleWhite
hobbyfahrer hat geschrieben:hallo
lg hobbyfahrer
Meine gemish ist 3 Porzent, die rillen sind nich sehr grosse.
Der vergaser ist sauber.
Ich fahre nicht schnell wenn das motor ist kalt; weniger 6000 U/min, und ich fahre nicht sehr zeit am maximal Geschwindigkeit
